Thema: Punkt auf Fläche (2994 / mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich möchte einen 3D auf eine gekrümmten Fläche setzen . Aber so das 2 Koordinaten im Raum auf ,,geraden,, Massen sind . Ich befelfe mir im Moment damit das ich eine Skizze mit Punkt auf ,,geraden ,, Masse erstelle und diesen Punkt dann auf die Fläche projeziere . Gibt es da eine andere Möglichkeit ? Grüsse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe , ja diese Möglichkeit gäbe es auch . Ist leider nur so das ich trotzdem einen Punkt ( im 3D oder Skizze ) und ne Linie erzeugen muss . Wäre toll wenn,s eine Funkt. //Punkt auf Fläche und 2 Koordinaten wählbar . Mein Problem ist immer // gekrümmte Fläche // dazu 3 Auflagepunkte / damit diese in 2 Richtungen auf gerade Massen liegen könnten . Grüssse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
So geschachtelt koenntest Du das auch machen. Du kannst dann diese einmal erzeugte Intersection fuer weitere Anwendungen kopieren, die Koordinaten des Punktes editieren und die Zielflaeche ggf. austauschen. Projection vom Subtyp 'along a direction' ginge auch. (die Line muss 'Infinite' sein) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus Wenn dich "nur" der Eintrag des Punktes im Baum stört, kannst du den Punkt auch über das Kontextmenü des "Projiziert" bei der Projektion erzeugen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus "Intersection" aufrufen, zb beim ersten Element -> ins Feld klicken -> RMT -> Linie erzeugen -> bei der Linie dann den Punkt wieder über das Kontextmenü erzeugen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus "Intersection" aufrufen, zb beim ersten Element -> ins Feld klicken -> RMT -> Linie erzeugen -> bei der Linie dann den Punkt wieder über das Kontextmenü erzeugen. (...)
Danke. Genau so LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
