Hallo liebe Catiagemeinde,
ich habe eine Matrize zur Herstellung eines Zahnwellenprofils konstruiert (01.png). Nun muss ich in mehreren Iterationsschleifen zwischen Umformsimulation und Catia diese Geometrie soweit optimieren, dass mein gewünschtes Bauteil erzeugt wird. Leider ist es mir nicht gelungen, den Übergang zwischen der Zahnwellengeometrie und ebenen Fläche (02.png) änderungsresistent zu konstruieren. Dies liegt m.M.n. daran, dass ich mit den Verrundungs-, Extrusions- und Sweepfunktionien nur bedingt gut umgehen kann.
Eigentlich würde ich das Teil gerne so konstruieren, wie es später auch gefertigt werden soll. Da die Matrize aus einem gehärteten Block Stahl hergestellt wird, entsteht die Form durch Drahterodieren. Das heißt, das Loch in der Mitte mit der Zahnwellengeometrie und dem Matrizeneinlaufradius wird mit einem Draht aus einem Block herausgeschnitten. Der Draht ist im Prinzip gerade und am Ende mit dem Matrizeneinlaufradius um 90 Grad umgebogen. (03.png links) Nun wird dieses Drahtprofil auf einer Linie entlang geführt, welche die Geometrie die Zahnwelle aufweist. (03.png rechts) Der Matrizeneinlaufradius zeigt dabei immer vom Mittelpunkt der Welle radial nach außen.(Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich).
Nun würde ich gerne ein Profil (03.png links) entlang einer Führungskurve (03.png rechts) laufen lassen, wobei die Orientierung des Profils nicht von der Führungskurve abhängt, sondern einer externen Vorgabe unterliegt. In meinem Fall also, dass das Profil immer radial nach außen zeigt.
Ich bin mir sicher, dass das irgendwie geht, ich weiß leider nur nicht wie. An dieser Stelle hoffe ich aber auf euch :-)
Schöne Grüße und schon einmal vielen Dank
Tim
Streite nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau und schlägt dich dort mit Erfahrung.
[Diese Nachricht wurde von Lowrider614 am 05. Okt. 2016 editiert.]
