  CATIA V5 Flächen
  Helix-Problem
Autor Thema:  Helix-Problem (1401 mal gelesen)
Jogoe
Sehen Sie sich das Profil von Jogoe an!   Senden Sie eine Private Message an Jogoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jogoe
erstellt am: 10. Sep. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
habe, wie in der Abbildung zu sehen, ein Problem bei der Darstellung eines Gewindes (für einen 3D-Druck) über eine Helix. Hat jemand eine Idee warum CATIA die Profilskizze mit jeder Windung um einen Winkel verdreht?
Gruß J.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Sep. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gewinde ist vermutlich als Sweep - Explicit - ... erstellt? (bzw. im Part Design als Rib)
Das heisst, Du hast das 'Dreieck' fuer den Gewindequerschnitt als Profil und die Helix als Guide Curve (?)
Man kann bei so einem Sweep ziemlich viel einstellen, u. a. die grundsaetzlichen Optionen 'with reference surface' oder 'with draft direction' ... etc.
Was ist da ausgewaehlt? Irgendwo dort wird der Fehler liegen.
Solange ich aber das nicht weiss, muss ich leider die Glaskugel polieren
LG ... Wolfi
Jogoe
erstellt am: 10. Sep. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Habe es im Part Design als Rippe mit Helix als Guide Curve, genau.
Und durch deinen Hinweis hat es sich schon gelöst, habe eine Auszugsrichtung angegeben in Richtung der Helix Achse und dann hat es gepasst.
Vielen Dank!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Sep. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut
LG ... Wolfi
