Thema: Planare Flächen nachträglich krümmen (1977 mal gelesen)
JustusBS Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 26.07.2016 CATIA V5 SP4, Build Number 24
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bei der Konstruktion eines Seitendeckels für ein Motorrad komme ich nicht weiter. Ich habe einen Flächenverbund erstellt, auf Basis von mehreren planaren flächen, die ich dann mit Blends verbunden habe und dann die restlichen Kanten verrundet habe. Ich möchte jetzt aber gerne, dass die planaren Flächen ein wenig ausgebeult werden, damit das ganze schöner aussieht. Ich habe bereits versucht für die große obere Fläche eine Multi-Sections Surface zu erstellen, deren einzelne Sections (Grün im Bild) ich tangential an die Schnitte der Verrundungen angeschlossen habe. Das Ganze habe ich quer mit einer Guide verbunden. Nun weiß ich aber nicht, wie man diese Fläche jetzt mit dem Flächenverbund verbinden soll, sodass es auch noch eine gute Oberflächenqualität besitzt. Geht das überhaupt? Oder ist die Herangehensweise vielleicht ungünstig gewählt? Vielen Dank und Gruß, Justus
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusBS
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusBS
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Jul. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusBS
Zitat: Original erstellt von JustusBS: (...) Ich möchte jetzt aber gerne, dass die planaren Flächen ein wenig ausgebeult werden, damit das ganze schöner aussieht. Ich habe bereits versucht für die große obere Fläche eine Multi-Sections Surface zu erstellen, deren einzelne Sections (Grün im Bild) ich tangential an die Schnitte der Verrundungen angeschlossen habe. Das Ganze habe ich quer mit einer Guide verbunden. Nun weiß ich aber nicht, wie man diese Fläche jetzt mit dem Flächenverbund verbinden soll, sodass es auch noch eine gute Oberflächenqualität besitzt. Geht das überhaupt? (...)
Hi Justus, Wenn Du das zunaechst mit der planaren Flaeche aufgebaut hast, dann geht es relativ einfach, indem Du die planare Ausgangsflaeche Rechtsklick -> Replace durch die gekruemmte Flaeche ersetzt. Es darf dann aber natuerlich die gekruemmte Flaeche kein Kind des Flaechenverbundes sein - sonst haettest Du einen Update Cycle. Die Sections zur Erstellung der gekruemmten Flaeche duerfen also nicht vom abgebildeten Ergebnis abhaengen. Die bereits geposteten Vorgehensweisen funktionieren meines Wissens nicht, wenn man nur die 'normale' HD2 Lizenz hat. Dafuer brauchst Du vermutlich die Lizenz FSS (Free Style Shaper) oder GSO (Generative Shape Optimizer) - genau weiss ich das jetzt auch nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Jul. 2016 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustusBS
Das Austauschen würde klappen, wenn du vorher die neue Fläche isolierst (also den roten Blitz) Ansonsten mußt du - wie wolfi schon sagte - sehr vorsicjhtig mit deinen Eimgabeelementen sein. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
