  CATIA V5 Flächen
  Flächen aus mathematischen Funktionen erzeugen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen aus mathematischen Funktionen erzeugen (2828 mal gelesen)
Rechenknecht87
Sehen Sie sich das Profil von Rechenknecht87 an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenknecht87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenknecht87
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte einmal nachfragen ob es mit Catia die Möglichkeit gibt bspw. solche  Flächen:
[/URL]
möglicherweise anhand einer gegebenen mathematischen Funktion:
[URL=https://upload.wikimedia.org/math/5/2/8/528090aa7192df6108c555efec12a37c.png]
In Catia zu erzeugen. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht gerade ein Catia-Experte bin und mit Flächen so gut wie gar keine Erfahrung habe.
Evtl. hat ja jemand eine Idee.
[Diese Nachricht wurde von Rechenknecht87 am 13. Aug. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2015 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gehen solche (nicht regulären) Flächen nicht.
"Einfache" Flächen lassen sich durch das erstellen verschiedener Profile (per Formel) nachbilden.
Rechenknecht87
erstellt am: 13. Aug. 2015 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal besten Dank für die schnelle Antwort.
Gäbe es da eine alternative Möglichkeit solche Flächen zu erzeugen, bspw. durch Punktwolken?
Falls ja, wie aufwendig wäre es solche Flächen auf einem alternativen Weg zu erzeugen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2015 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf könntest du die Punktewolken in Maple, MathCad, Mathematica, ..., erzeugen und in CATIA einlesen und ein Fläche über die Punkte legen.
Rechenknecht87
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich ja schon mal gut an. Wäre das ein großer Aufwand eine Fläche über diese Punkte zu legen? Ich soll eine Parameterstudie mit solchen Flächen durchführen, dafür bräuchte ich mehrere solcher Flächenmodelle. Aus dem Grund wäre es super wenn es relativ zügig zu realisieren wäre. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es mit größerem Aufwand verbunden ist.
Edit:
Es gibt wohl die Möglichkeit zu solchen Flächen STL-Files zu erzeugen. Könnte man diese mit Catia in ein "Solid-Modell" umwandeln um bspw. ein STEP-File oder IGES-File zu erzeugen?
[Diese Nachricht wurde von Rechenknecht87 am 14. Aug. 2015 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rechenknecht87,
Es wird über Umwege funktionieren. Abstriche muß man bei der Datenqualität machen.
Such mal im Form/Netz nach Flächenrückführung, Reverse Engineering für Catia.
Gruß Uwe
Rechenknecht87
erstellt am: 15. Aug. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part_STL.zip
Ich habe mir mal mit Mathematica für eine einfache Fläche ein STL-File erstellen lassen.
Anschließend habe ich in CATIA V5R19 folgende Schritte gemacht:
1. Digitized Shape Editor -> Importieren (STL-File)
2. Digitized Shape Editor -> Netzerzeugung
Dann konnte ich sehen, dass im erzeugten Netz ein paar Löcher waren.
Diese habe ich dann über:
3. Digitized Shape Editor -> Interaktive Erzeugung von Dreiecken
geschlossen
4. Quick Surface Reconstruction -> Fläche erzeugen (eigenes Netz ausgewählt)
Dadurch habe ich eine Fläche erhalten.
Bei den obigen Schritten habe ich mich an dieses YouTube-Video gehalten:
[URL=https://www.youtube.com/watch?v=ZU4nDv6YibE][/URL]
Nun komme ich nicht  weiter. Als nächstes müsste ich die Fläche in ein Solid umwandeln um es als STP-File zu speichern? Wenn ich das Part mit der Fläche als STP-File abspeichern will ist die Datei leer.
Das STL-File und mein erzeugtes CATPart habe ich einmal angehängt.
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 15. Aug. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.CATPart
Servus,
Flächen werden beim step export nicht berücksichtigt. Daher musst Du die Fläche im Part Design aufdicken (siehe Anhang).
Daniel
Rechenknecht87
erstellt am: 15. Aug. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ertmal Vielen Dank!
Dann war meine Vorgehensweise bisher schon soweit richtig?
Ich muss die Fläche lediglich noch im Part Design aufdicken?
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich kenne mich mit der Flächenrückführung aus stl-Daten nicht wirklich aus. Da Du da ne geschlossene Fläche hast, kann die Vorgehensweise ja nicht ganz verkehrt gewesen sein  .
Wenn Du ein Solid als step brauchst musst Du sie Fläche aufdicken.
Für was soll das verwendet werden? Wenn Du nur die Fläche brauchst kannst Du die als igs speichern.
Daniel
Rechenknecht87
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrie will ich anschließend in Abaqus als Grundlagen für FE-Rechungen nutzen. Abaqus kann auch IGES importieren, ich werde es mal ausprobieren.
Hatte jetzt gerade ein anderes Problem beim erzeugen der Fläche. >Habe mir wieder zu einer Fläche ein STL-File erstellen lassen. Das einlesen klappte auch soweit. Nach dem vernetzen in Catia konnte ich keine Lücken im Netz erkennen. Das umwandeln in eine Fläche funktioniert hier jedoch nicht. Ich kann mir eine Voranzeige der Fläche erstellen lassen und mir die ansehen. Aber es wird anschließend keine Fläche erzeugt. Es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben. Die Vorgehenweise ist identisch wie bei dem Beispiel.
Rechenknecht87
erstellt am: 15. Aug. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part.zip
Das mit dem IGES-File funktioniert nicht, da meckert Abaqus. Dein CatPart als STP-File funktioniert wunderbar.
Ich habe mal das CatPart angefügt bei dem die Umwandlung des Netzes zur Fläche nicht funktioniert.
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 16. Aug. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Rechenknecht87:
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe damit weder Erfahrung noch die passende Lizenz...
Daniel
Rechenknecht87
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Vespafahrer
Du hast mir schon sehr weitergeholfen, besten Dank nochmals.
Evtl. hat ja jemand anderes eine Idee oder einen Tipp für mich.
Rechenknecht87
erstellt am: 23. Aug. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit Geomagic hinbekommen aus den STL-Files verwendbare STEP-Files zu erzeugen. Mit Catia selbst habe ich es nicht hinbekommen.
Trotzdem nochmlas besten Dank für die Unterstützung!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 23. Aug. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenknecht87 10 Unities + Antwort hilfreich
FlaechenrueckfuerungausCatiaV5R19.CATPart
na das mit der Flächenrückführung in Catia, das üben wir nochmal - aber vielleicht mit einer anderen Funktion
Diese Automatikfunktion ist nicht wirklich brauchbar, auch wenn ich Ing. kenne die so die Rückführungen machen...
Geomagic ist ein feines Programm für die Flächenrückführung, aber auch hier, bitte nicht die Automatikfunktion verwenden
