  CATIA V5 Flächen
  Bajonett-Verschluss erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bajonett-Verschluss erstellen (4004 mal gelesen)
Sterreo
Sehen Sie sich das Profil von Sterreo an!   Senden Sie eine Private Message an Sterreo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterreo
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
zerbreche mir den Kopf wie ich einen Bajonett-Verschluss, bzw. den Abzugskörper für die "Fräsbahn" erstellen kann.
Habe zwar eine Regel erstellen können, welche mir die beiden Bewegungen (Rotation und Verschiebung in Z) "simulieren" kann, jedoch kriege ich das nicht in eine Fläche umgesetzt.
Hilfe!
Danke ;-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterreo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sollen denn die Geometrie aussehen?
ggf geht es am einfachsten über "3D-Linie", dabei als Stützfläche ein Zylindermantelfläche verwenden.
Sterreo
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
anbei zwei Bilder...
Bild1 zeigt den besagten Bajonett-Verschluss, jedoch ist eben die Nut falsch, da sich sich in sich dreht (tordiert).
Im Endeffekt bräuchte man eigentlich die Fräsbahn des fräsers, was aber eben schwierig ist, da sich diese aus zwei Bewegungen zusammensetzt.
Bild2 zeigt die auf die Hüllfläche abgewickelte Kurve.
Bild3 zeigt den law-Befehl.
Die Fläche müßte zum einen stets 90° zur Hüllfläche sein und gleichzeitig immer auf die Mittelachse zeigen. Und genau dass ist das Problem, da Catia anscheinend nur das eine, oder das andere kann...
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich darstellen.
gruß
Flo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterreo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst du die Nut?
Ich würde so vorgehen:
- Translationsfläche (senkrecht zur Mantelfläche) entlang deiner Kurve erstellen, dabei als Referenzfläche die Zylindermantelfläche wählen
- Nut über einen Abzugskörper erzeugen über einen Offset der "Mittel-Fräser-Fläche"
Sterreo
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Thema hat sich erledigt. Hatte nen Denkfehler.
Trotzdem Danke!
Flo
