Thema: gleichmäßiger Verlauf (1467 mal gelesen)
bsarmilan Mitglied student
Beiträge: 57 Registriert: 01.11.2011 catia v5 r18 windows xp gsd
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
Hi bsarmilian! Zitat: Original erstellt von bsarmilan: Ich bräuchte dringend Eure Hilfe!
zu musst Du schon mehr Informationen preisgeben und ein deutlicheres Bild/er anfügen! Was meinst du mit "gleichmäßiger verlauf"? (punkt-, tangenten-, krümmungsstetig?) Wie stellst du dir das Aussehen des Ergebnisses vor? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
Hi! - möchtest du nun die beiden blauen Flächen miteinander, oder blau mit gelb verbinden? - fertigbar? klar aber wie? giessen, fräsen, rapid prototyping, ...? - was hast du schon versucht? woran scheiterts? - gibts einen grund, warum du mit flächen und nicht mit solid arbeitest? - sind die blauen flächen bereits vereinigt? die gelben? bitte definiere deine frage genauer! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, -verbunden werden sollen das blaue und das gelbe teil wenn man es mir bei diesem problem weiterhilft, dann kann ich es auf fast alle teile übertragen -die verbindung von beiden teilen soll besser modelliert werden, sodass das gelbe in das blaue teil stetig übergeht vielen dank für eure hilfe mfg bsarmilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
wechsle ins Partdesign Mache ein close Surface aus deinem Zylinder, dicke deinen mit Material Balu vergebenen Flächenverbund auf, und verrunde zum Schluss dein Ergebis. Zitat: -verbunden werden sollen das blaue und das gelbe teil
BTW . kann eine Kante 3 Flächenanschlüsse haben? - Eben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
Hi bsarmilan. Leider hast du noch nicht auf meine Fragen geantwortet.: - fertigbar? klar aber wie? giessen, fräsen, rapid prototyping, ...? - was hast du schon versucht? woran scheiterts? - gibts einen grund, warum du mit flächen und nicht mit solid arbeitest? - Was meinst du mit gleichmäßigen/stetigen Übergang? (punkt-, tangenten-, krümmungsstetig?) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich arbeite mit catia v5 r18 eigentlich soll das grüne und das blaue tel verbunden werden, aber da der übergang nicht ineinander übergeht(also abgehackt wirkt)habe ich den zylinder dazwischen gelegt damit ein kontinuirlicher übergang entsteht. man sollte also nicht erkennen, dass es mehrere teile sind sondern ein teil, wobei an den verbindungsstellen modelliert wurde ich bekomme das nicht hin könnte mir jemand dabei helfen bitte mfg bsarmilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
Servus Was verstehst du unter einem gleichmäßigen Übergang? Ich würde einfach die Beiden Flächen mit "Trimmen" verbinden, und dann verrunden. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. PS: Warum sind deine Bilder immer zu min. 3/4 leer? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bsarmilan
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
