  CATIA V5 Flächen
  Flaechenverbund als 1 Domain herausgeben
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Flaechenverbund als 1 Domain herausgeben (1494 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Flaechenverbuende, welche im Catia aus min. 2 Einzelflaechen bestehen, werden in unserem CAM System (Delcam) wieder als Einzelflaechen importiert.
Gibt es im Catia eine Moeglichkeit, Flaechenverbindungen so herauszuschreiben, dass man diese nicht mehr "zerlegen" kann?
Ich benoetige im CAM System zwingend ein Verbindung, habe jedoch nicht die Moeglichkeit, dies ueber die CAM Software zu machen.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
ich weiß nicht, ob es in Deinem Fall hilft, aber einen Versuch ist es wert:
Die Federation ist eine weitere Funktion des Befehls „Zusammenfügen“(Join) und beim Ableiten (Extract). Ziel dieser Operation ist es, einen Flächenverbund zu bilden, der nur noch komplett selektiert wird.
Die Federation verbirgt sich im 2. Register „Zusammenfügung“ des Befehls „Zusammenfügung“. Hier kann auch bestimmt werden, welche Elemente aus dem Verbund zu der Federation gehören sollen.
Ein Join oder Extract mit Federation wird im Baum durch ein zusätzliches „F“ im Icon gekennzeichnet.
Mörchen
Norman Schulz
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank fuer die Info.
Wir haben diese Option auch schon von unserem Systemhaus testen lassen, da wir hierfuer keine Lizenz haben. Aber leider ohne Erfolg.Die Ausgabe wird wieder als Einzelflaechen eingelesen.
Trotzdem Danke.
Gruss Norman
