 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche aus Punktewolke (13855 mal gelesen)
alexzellner Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2011
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Excel-Datei mit x,y,z-Koordinaten. Diese hab ich mit Hilfe von Autodesk-Inventor eingelesen und diese "Punktewolke" öffne ich in CATIA V5R19. Ich möchte ein flächiges Bauteil aus dieser Punktewolke erstellen. Es sind ca. 4000 Punkte. Was muss ich tun. Habe schon stundenlang gegoogelt und zwar viele Ansätze gefunden (z.B. Modul Quick surface reconstruction etc.), aber keiner davon hat funktioniert. Meist kann ich nach Aktivierung einer Funktion mein "geometrisches Set", dass die Punktwolke repräsentiert, nicht öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexzellner
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, weiß nicht was der Unterschied ist. Das Bauteil soll eine bestimmte Krümmung bekommen. Um dise machen zu können brauchen wir eine Form und um die geht es. Der Kunde gab uns eine Formel, mit der die Geometrie bestimmt ist. Diese Formel wurde in den vorgegebenen Intervallen im Excel realisiert. Die Punkte, die ich herausbekam wurden im Autodesk Inventor (da gibt es eine solche Funktion) eingelesen. Die Punktewolke wird dort auch angezeigt. Jedoch weiß ich, dass Iventor mit dieser "Punkteansammlung" definitiv nichts mehr anfangen kann. Aber ich konnte die Datei im CATIA öffnen. Weiß nun leider nicht mehr weiter, da ich mich in CATIA nicht so gut auskenne. Aber ich weiß, dass es da ein Modul gibt, mit dem man das machen kann. Ich müsste irgendwie die Punkte verbinden und dieses "Netz" dann als Bauteil (oder Körper was weiß ich) generieren können, damit ich im Inventor damit weiterarbeiten kann.
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
me23 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexzellner
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexzellner
Ich weiss nicht den Vorgang wie man aus automatisch aus ~4000 Punkten eine Mesh erzeugt, ich habe als Input immer eine STL. Die Funktion die automatisch ein Netz im DSE erzeugt, kenne dadurch ich bislang noch nicht?  - die manuelle kenne ich Da bei dir die Punkte explizit als 3D-Punkte vorliegen, vielleicht reicht es ja aus diese mittels Kurven zu verbinden und dann die Funktionen Extrude, Multi-Sections Surface, etc. zu verwenden? Ist aber ohne optische Betrachtung der 'Punkte' eine vage in den Raum hineingestellter Vorschlag. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das war schon mal ein sehr guter Tipp mit dem Digitized Shape Editor. habe mit der Funktion "Interaktive Dreiecke erzeugen" bereits einige Punkt per Hand zu Dreiecken verbunden, welche auch als Flächen erkannt werden. Nun müsste ich nur noch wissen, wie man die Punkte automatisch verbinden lassen kann. Denn bei 4000 Stück artet das in Arbeit aus. Vielen Dank! Wär echt super, wenn es da noch eine Lösung gäbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexzellner
Die Automation von 4000 Punkten geht über speichern als iges-File - ein bisschen herum experimentieren hilft manchmal - Dein Part mit den Punkten als igs abspeichern. Mit DSE importieren, dabei die Dateiauswahl als iges nun hat man eine -> (Punktewolke) Anschliessend auf die Funktion Netzerzeugung und importierte Iges-Punktewolke auswählen. -> Tessilierte Punktewolke Weiter mit QSR und dort die Funktione 'schnelle Anpassung' auf deine Punktewolke oder die Tessillierte Punktewolke auswählen. Je nachdem wie die Tessillierte Punktewolke aussieht, kann man mittels Bereiche Aktivieren, Teilbereiche definieren, die dann über 'schnelle Anpassung' bessere Flächen ergeben, Radien z.b. habe ich nie rückgeführt, die neben liegenden Basisflächen schon. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeah Spitze! Es hat funktioniert. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich aus der Fläche einen Block machen kann. Momentan bringt er mir im PartDesign immer "Das aktuelle Objekt in Bearbeitung befindet sich nicht in einem Körper". Aber ansonsten super. Die Kontur schaut auch gut aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
