  CATIA V5 Flächen
  Spline zwischen zwei Splines erzeugen?
Autor Thema:  Spline zwischen zwei Splines erzeugen? (5640 mal gelesen)
hexxi24
Sehen Sie sich das Profil von hexxi24 an!   Senden Sie eine Private Message an hexxi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexxi24
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie könnte ich am besten eine Kurve (Spline) erzeugen, die genau mittig zwischen zwei beliebigen Kurven liegen würde? Die Kurve würde also einen Mittelwert darstellen. Die Kurven wären also auf einer Ebene.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine mögliche (aber etwas komplexe) Lösung ist:
- Linie als Basis (hier blau) erstellen
- im GSD pro Spline eine Regel erzeugen (also Abstand Linie zu Spline als Funktion erfassen)
- eine Konstruktionsregel (fog) erstellen und Mittelwert berechnen zB:
   Abstand =( `Geometrisches Set.1\Regel - Spline.1`.Evaluate(Laufvariable) + `Geometrisches Set.1\Regel - Spline.2`.Evaluate(Laufvariabl) )/2
- "Mitten-Spline" über Parallele-Kurve mit der berechneten Regel ausgeben (hier rot)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 27. Sep. 2010 editiert.]
Spitti
Sehen Sie sich das Profil von Spitti an!   Senden Sie eine Private Message an Spitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spitti
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit leicht schlechtem Gewissen hole ich diesen alten Thread hervor. Denn ich stehe vor dem gleichen Problem. Und da der Thread mittlerweile weit oben bei google auftaucht, profitieren sicher auch Andere von einer genaueren Erläuterung.
Ich kann bgrittmann's Anweisungen nicht ganz folgen. Die Regeln sind erstellt, aber ich habe Probleme mit der Konstruktionsregel. Ich bin sehr dankbar, wenn nochmal genauer erläutert wird, wie die Syntax und die Definition der Formalen Parameter im Regeleditor auszusehen haben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Anbei noch ein Bild zur Verdeutlichung der Regel.
Spitti
erstellt am: 08. Mai. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexxi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgrittmann,
der Screenshot hat schon gereicht, ich habe verstanden, wie du es gemeint hast. Vielen Dank!
