  CATIA V5 Flächen
  Skizze auf runden Zylinder abwickeln
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze auf runden Zylinder abwickeln (7028 mal gelesen)
chrisatcad
student
Sehen Sie sich das Profil von chrisatcad an!   Senden Sie eine Private Message an chrisatcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisatcad
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
möchte folgendes in CATIA V5 machen und weiß nicht wie's geht.
Ich habe eine skizze und möchte diese Skizze auf ein rundes (Rohr) Bauteil übertragen. ich möchte die skizze jedoch nicht projetzieren sondern auf dem Rohr abwickeln. Gibt es dazu eine Lösung???
Nette Knobbelaufgabe. Vielen Dank für eure Antworten
CUSee You Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Funktion "Projezieren" gibt es auch die Option "Senkrecht zu Referenzfläche".
Ist das das Gesuchte?
PS: Bitte keine Doppelposts.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Nov. 2008 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cris,
wenn du eine FreeStyle Lizenz zur Verfügung hast dann gibt es die Funktion "Develop" (ist dann im der GSD-WB verfügbar). Damit kann man eine Kurve auf einen Support-Ebene ABWICKELN.
Ohne diese Lizenz geht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
@Daniel: Du hast mal wieder recht.
In der Demo zu "Powerup SD" (http://www.powerup-sd.de/demo.html) sollte die entsprechende Funktion auch enthalten sein.
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Bernd,
ja leider da man eine Lizenz braucht sit das nämlich keine so ganz gute Lösung
MFG Daniel
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich will Euch den Spaß ja nicht verderben, aber Abwicklungen werden schon seit Jahrzehnten - eher Jahrhunderten gezeichnet.
Mal abgesehen von der Frage, ob die Fragestellung überhaupt sinnvoll ist, stellt sich auch die Frage, wie komplex die Kontur ist, die aufgewickelt werden soll.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
