  CATIA V5 Flächen
  Line_senkrecht auf Kurve -> Muster/Pattern
Autor Thema:  Line_senkrecht auf Kurve -> Muster/Pattern (3371 mal gelesen)
Möchtegernkonstrukteur676
Sehen Sie sich das Profil von Möchtegernkonstrukteur676 an!   Senden Sie eine Private Message an Möchtegernkonstrukteur676  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möchtegernkonstrukteur676
Catia V5R16
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
irgendwie steh ich gerade aufn Schlauch bzw finde die Funktion nicht.....
Szenario:
ich habe eine geschlossene CURVE.Darauf befindet sich eine PUNKT.Auf dem Punkt steht senkrecht zur Curve eine LINE.
Jetzt möchte ich diese Line mit Muster/Pattern ca.330x auf der Curve(senkrecht dazu) wiederholen.Mit Musster schaff ich das irgendwie nicht.....er macht es zwar aber ohne das senkrecht zur Curve zu behalten(kann den Reiter "keep specification" auch nicht anklicken).:-(
Hat jemand ne Idee wie ich das realisieren kann....egal auf welchem Wege......?
Danke im Voraus....
Gruß Möchtergernkonstrukteur676
[Diese Nachricht wurde von Möchtegernkonstrukteur676 am 25. Aug. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Lösungswege:
- Deine Muster in eine Kombination von Linear- und Kreismuster zerlegen (4 Kreismuster, 4 Linearmuster)
- Die Linie über ein Makro 330x entlang der Kurve erzeugen lassen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möchtegernkonstrukteur676,
ich könnte mir einen "Umweg" vorstellen:
eine Translationsfläche mit der Linie an der Kurve entlang ziehen. Dann mit dem Befehl "Wiederholung der Punkt- und Ebenenerzeugung" (Points and Planes Repetition)die senkrechten Ebenen erzeugen und die wieder mit der Fläche verschneiden. Das geht vermutlich relativ schnell, weil man die Ebenen für die Verschneidung aufeinmal selektieren kann.
Mörchen
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst, die Linie steht senkrecht zur Curve.
Ich bin jetzt mal Ketzerisch: wie kann eine Linie eindeutig, in genau einer Lage, senkrecht auf einer Kurve stehen ? Du hast um eine Kurve herum in einem Punkt 360° Freuraum, in dem die Linie senkrecht stehen koennte.
Das heisst, Du musst etwas genauer definieren, wie die linie senkrecht auf der Kurve stehen soll/darf.
Wenn diese Definition genau ist, Du also eine eineindeutige Erstellungsvorschrift hast, duerfte es moeglich sein, diese Vorschrift auf die anderen Linien zu uebertragen.
Die Idee von Moerchen finde ich hervorragend, denn ein Muster duerfte hier schlicht und einfach scheitern an der Begrenzung durch die Ebenheit der Referenzelement, die gefordert ist (Punkte auf Flaechen koennen nicht gemustert werden, nur die auf Ebenen).
Ausserdem hat Moerchen damit auch schon geschrieben, dass Du erst mal festlegen musst, wie die Linie zur Kurve steht (und wie die Ebenen diese Linie tragen sollen).
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Catia V5R16
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
danke schonmal für die Vorschläge........
joar das mit den Freiheitsgraden hab ich vergessen........die Curve liegt auf einer Plane und wenn ich die Line erstelle nehme ich die Plane als Stützfläche und ansonsten 90° zur Curve.........
bei Mörchens Vorschlag hab ich das Problem das nach dem Verschneiden die Translationsfläche(man Stelle sich eine Art Scheibenform vor,siehe Bild)mehrfach geschnitten ist, da sich ja die Plane unendlich ausdehnt......somit habe ich mehrere Schnittlinien kreuz und quer auf allen Seiten......oder kann man da auch noch eine Bedingung oder dergleichen setzen.....?
Danke schonmal für eure Mühe....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir doch die Translationsfläche in mehrere (zwei sollten ggf soar reichen) Teilbereiche unterteilen, dann ist die Verscheidung zwischen den Ebenen und der Fläche eindeutig.
Catia V5R16
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.......
warum kommt man auf eigentlich einfache Sachen nicht selber......
Ich glaub ich hät im Urlaub bleiben sollen.....;-)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Verschneidung mit einer geschlossenen Fläche erstellen, nur dann wird ein NEAR verlangt, welches Du an deinen Punkt hängen kannst, der deinem Schnitt am Nächsten ist. Mit wenig Aufwand kannst Du dir eine Powercopy erzeugen und dann einfügen.
Günter
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möchtergernkonstrukteur676
Für solche Aufgabenstellungen würde ich vorschlagen mit Knowledge Patterns zu arbeiten.
Mit einem Knowledge Pattern könnten man sogar die Anzahl Punkte auf der Kurve über einen Parameter steuern.
Philipp
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ich kenn das Knowledge Pattern nicht - wo finde ich das?
GRuß
Mörchen
pgmuer
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
KNOWLEDGE_PATTERN.zip
Hallo Mörchen
Das ist eine PKT (Product Knowledge Template) Funktionalität.
Die dürfte jedoch nicht so manchem zur Verfügung stehen.
Ist aber trotzdem - wenn man das so sagen darf - Saugut!
Ich muss noch präzisieren: Für das Erstellen benötigt man eine PKT für das Verwenden eine KT1 Lizenz.
Ich habe mal ein Beispiel für alle die es interessiert erstellt.
Das Modell kann über die Parameter Anzahl, Laenge_1, Laenge_2, und Richtung gesteuert werden.
Philipp
[Diese Nachricht wurde von pgmuer am 26. Aug. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Philipp, muss ich mal ausprobieren - wird aber vermutlich im Kurs nicht viel bringen, wenns draßen kaum jemand hat.
Mörchen
