  CATIA V5 Flächen
  Blech abrollen
Autor Thema:  Blech abrollen (4303 mal gelesen)
exXxe
Schüler(HTL STP)
Sehen Sie sich das Profil von exXxe an!   Senden Sie eine Private Message an exXxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exXxe
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll von einem Blechtrichter eine Abrollansicht erstellen.
Ich habe es im GSD mit der Trichter - Funktion versucht jedoch bin ich gescheitert.
Ich haben ein Beispielbild dazugegeben jedoch habe ich diesen Trichter mit dem Trichterquerschnitt
und der Welle funktion im Part Design erstellt und somit kann ich das Profil nicht im
GSD abwickeln. Kann mir bitte jemand helfen????
Was ist die beste Lösung für das Problem?
mfg robert
Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeug deinen Trichter im GSD als Fläche (Rotationsfläche).
Ins Sheetmetaldesign wechseln -> Funktion Trichter -> Flächentrichter -> Fläche anwählen -> Referenzlinie auf der Mantelinie wählen -> Unveränderlicher Punkt wählen (zB Endpunkt der Referenzlinie) -> OK -> fertig
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und wie mache ich die Fläche?
Ich habe den Querschnitt im Skizzierer
gezeichnet 220 mm lang und 0.5mm Blechstärke
danach habe ich ihn im Wirframe and surface mit Joint und Fill
zu einer Fläche gemacht! genügt das als fläche? Weil du sagst
ich soll die untere Kante auswählen ... wie weis das System dann,
dass ich um die Mittelachse rotieren will? ich stelle mir das so
vor, wie die Funktion Welle im Part...
mfg robert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_.zip
Siehe Anhang
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr gut danke! genau das wollte ich wissen
habe das blech bereits fertig jedoch hätte ich noch eine
Frage ... wo finde ich die Funktion Rotieren die du
verwendet hast um die Linie  zu Drehen ??
Die Funktion heist Rotieren und ich hab sie in keinem Modul
gefunden.
mfg robert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Module "Generative Shape Design" unter:
-> Einfügen -> Flächen -> Drehen
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd
jetzt ist mir alles klar habs schon gefunden
mfg robert
