 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung aus Flächenmodell (2581 mal gelesen)
serrano Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche aus einem Flächenmodell einer Zeichnung zu erzeugen. Meine Frage ist es: Gibt es eine Möglichkeit CATIA zu sagen wo ein Flächenmodell Material enthält, damit ich bei der Erzeugung meiner Zeichnung Schnitte darstellen kann, die sofort mit Schraffur versehen werden? ich hoffe jemand kann mir helfen, ------------------ mfg, serrano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serrano
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 09. Mrz. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serrano
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Catrin Ich habe die beiden Möglichkeiten ausprobiert und habe folgendes festgestellt: Wenn ich mit Thick Surface oder mit Close Surface arbeite erzeuge ich aus meinem Flächemodell einem Volumenmodell. Wenn ich ein Produkt mit mehreren Parts habe (alle als Flächemodell dargestellt) muss ich alle Parts vorher mit Thick Surface oder mit Close Surface bearbeiten, was sehr aufwendig ist. Außerdem hätte ich alle Modelle auch als Volumenmodelle. Die Idee wäre die Speicherkapazität zu reduzieren in dem ich aus meinen Volumenmodelle Flächenmodelle oder aproximierte Geometrien in Form von Flächen erzeuge. @Thomas Harmening Ich könnte leider nicht Material für den Volumeninneren meiner Flächemodell zuweisen. Könntest du mir villeicht sagen wie du das machst? Als beispiel habe ich einfach ein Quader aus Flächen erstellt. Aus dem Quader möchte ich eine Zeichnung erstellen, die eine Vorderansicht und einen Schnitt durch die Mitte des Quaders enthält. Mein Schnitt sollte Schraffiert werden (Automatisch). Ich habe dein Rat verfolgt und Material zugewiesen. Leider könnte ich nicht Material für den Volumeninneren meines Flächemodells zuweisen. Gibt es nicht eine Möglichkeit nur per Optionen oder Eigenschaften CATIAV5 zu sagen wo mein Materialinneren liegt, damit ich aus dieser Weise bei der Erzeugung von Drawings die Schraffur bei den Schnitten dargestellt kriege? ------------------ mfg, serrano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serrano
serrano - ja das musst Du wohl. Oder Du erzeugst in allen Zeichnungen fuer jeden Schnitt ein Offset. Das manuell, nicht assoziativ (kann das CATIA naemlich nicht) und damit nach jeder Aenderung wieder neu. Das heisst, Du stirbst irgendeinen Tod: Entweder Du dickst die Solids auf und hast dann in allen Schnitten das Offset und die Schraffur automatisch --> einmal Arbeitr in jedem Teil. Oder Du machst es nicht und fasst nach der Ableitung der SChnitte jden einzeln an, erzeugst jedes Offset, schliesst die Kurven, erzeugst die Schraffr --> geschaetzt pro SChnitt ca. 100 Mausklicks bis zum Ergebnis --> geschaetzt ca. 30 min bis 1 h pro zeichnung mit 5 Schnitten. Viel Spass dabei. Gruss Catrin PS. Genau deshalb mach Dir bitte diese Arbeit im Solid ! Das spart ungemein an Zeit und Du hast auch nach jeder Aenderung immer noch eine richtige und aktuelle zeichnung. ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
