  CATIA V5 Flächen
  Führungselemente
Autor Thema:  Führungselemente (3086 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächen.zip
Oelbehaelter.zip
in einem Übungsflächenteil muss ein Flächen Mehrfachschnitt erstellt werden. Die 6 Skizzen haben ein Ellipsenprofil davon wird nur 1/4 benötigt. Wenn ich die Skizzen ausgewählt habe mache ich immer eine Voranzeige aber sobald ich eine Führungskurve hinzufüge kommt eine Fehlermeldung s.h. Bild1.
In Bild2 wird aber das lange Flächenstück gekennzeichnet. Ich verstehe nicht diese Meldung. Die Richtungen der Skizzen zeigen doch in der  gleichen Richtung.
Wo kann man den Führungselement eine kleineren Krümmung zuweisen.
Wäre für jeden Tipp dankbar
Grus Kai
hyfhf
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Meine erste Lösung wäre eine weitere Skizzen zu erzeugen. Diese Skizze liegt auf dem langen Flächenstück zwischen Skizze 3 und 4. Das hat nun geklappt.
Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Antwort wo ich eine kleinere Krümmung zuweisen kann.
Gruss Kai
erstellt am: 25. Mai. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo hyfhf,
nachdem deine Frage jetzt in dem Forum steht, in das sie gehört, habe ich jetzt noch eine Antwort für dich:
Deine zusätzliche Skizze ist überflüssig. Du mußt nur eine der beiden unteren Kurven als Spine festlegen. Dann funktioniert es.
Die obere Skizze würde ich noch etwas überarbeiten. Die abgeflachten Ecken und die kleinen Radien dort gefallen mir nicht. Da dürfte es noch Probleme geben, z.B. bei einem Offset nach innen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
