  CATIA V5 Flächen
  Spline vereinfachen / linearsieren
Autor Thema:  Spline vereinfachen / linearsieren (2225 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts'
bin auf der Suche im Catia V5 nach einer Funktion die mir einen planaren Spline linearisiert. Also in Linien und Radien zerlegt.
Oder hat hier jemand einen quick and dirty Workaround?
Oder: How do you do?
uwe.a
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 26. Nov. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keine andere Möglichkeit als Splines im Sketcher "nachzubauen"?
Gibt es in anderen Produkten / Lizenzen(->hd2) Lösungen.
Was machen denn hier die guten alten Wirkflächen Konstrukteure?
uwe.a
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht schon die Planare Spline oder erstellst du sie aus einer ableitung von Körperkanten?
wenn letzteres, den Blitz aktivieren und du bekommst unabhängige Kurven, linien und kreise...
eventuell geht auch disassambley...? not testet
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie du vermutet hast sind es planare Splines aus Projektionen abgeleiteter Körperkanten. Disassemble nützt nicht wirklich, wenn es vorher schon Splines waren. Ich Suche ne Funktion die Splines in Radien und Linie zerlegt, möglicherweise in gewissen Toleranzgrenzen.
Der Spline wird angenähert -> mit Linien, Kreisbogenelementen die z.B.:minimal 3mm Radius haben.
uwe.a
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.
Ich denke dir geht es um NC-Fertigung.
Mir hat man gerade die gleiche Frage gestellt. Nachfragen bei meinen Kollegen aus der NC Abteilung ergab, das das CATIA NCtool das selbständig macht, nachdem du eine gewisse Toleranz dem System mitgegeben hast. CATIA "native" kann das meines Wissens ohne Makro nicht.
Gruß, Thomas
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
Grundsätzlich hast du recht. Ich habe aber keine NC Tools (HD2). Ich will die Kurven/Radien und Flächen für die Konstruktion schon ~ reinigen.
Du sprichst von einem Makro, gibt es sowas?
uwe.a
