  CATIA V5 Flächen
  Mittelkurve aus 2 Splines erstellen
Autor Thema:  Mittelkurve aus 2 Splines erstellen (2785 mal gelesen)
sven.erdmann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven.erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an sven.erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven.erdmann
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man aus 2 beliebigen Splines (bzw. Kurven) die Mittelkurve
berechnen. Gibt es da eine Funktion? Kombinieren funktioniert nicht,
das geht nur mit Kurven die auf einer Ebene liegen.
Kennt da einer was?
Gruss Sven
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven.erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Funktion die direkt zum Ergebnis führt kenne ich nicht. Aber folgendes sollte gehen (vorausgesetzt die Lizenzen sind vorhanden):
eine Blendsurface zwischen den beiden Kurven erzeugen und von dieser Fläche im Freestyle Shaper die Isoparametrische bei 0,5 extrahieren. Das müsste dann eigentlich die Mittelkurve zu den beiden anderen sein.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
sven.erdmann
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kästle,
nasowas, jetzt auch auf CATIA V5 zuhause, schön,
aber eben nur fast so schön wie Pro/E, oder. ;-)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, leider haben wir noch
keine Freestyle Shape... Lizenz, kommt noch.
Grüße Sven Erdmann
(Ps. Sie haben mich mal für Xcellsis in Flächen geschult,
ist allerdings schon eine Weile her.)
jkaestle
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven.erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Erdmann,
ich konnte Ihren Namen gleich zuordnen. Von daher war es mir ein besonderes Anliegen, eine Lösung zu präsentieren. Ich kann mich auch noch an den Flächenkurs erinnern.
Eine weitere, etwas aufwändigere Möglichkeit für die Mittelkurve ist, auf den beiden Kurven Punkte mit der Option Ratio zu erzeugen. Die Punkte mit gleichem Ratio mit Linien verbinden und die Mittelpunkte der Verbindungslinien erzeugen. Durch die Mittelpunkte einen Spline legen. Ist zwar nur angenähert, reicht aber evtl. aus.
Vielleicht weiß ja sonst noch jemand eine Lösung.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven.erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ab R15 gibts die Isoparametrische auch im GSD.
Steffen
