  CATIA V5 Flächen
  Fläche auf Fläche biegen - Gegenteil von projizieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche auf Fläche biegen - Gegenteil von projizieren (5273 mal gelesen)
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein kleines Einsteiger Problem:
Ich möchte eine plane Fläche auf eine andere gebogene Fläche (extrudierter Spline) draufbiegen.
beim senkrechten Projizieren kommt sowas ähnliches raus - die plane Fläche wird halt wie der Befehl schon sagt im rechten Winkel auf die gebogene projiziert, nicht aber gebogen.
Hab zuvor mit Inventor gearbeitet, da gabs aber keinen Befehl dafür und man musste immer alles um drei Ecken konstruieren.
Zeigt mal was CATIA so kann!
Sorry für eine Frage, die, wie ich mir vorstellen kann, bestimmt schon etliche male gefragt wurde - aber ich wusste nicht, wie ich das in die Suche eingeben sollte.
Vielen Dank,
Malte
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Ergebnis brauchst Du denn?
Entweder tut's eine Projektion oder der Verschnitt Deiner Splineoberfläche mit einer Kontur auf Deiner planaren Fläche. Das wäre dann die Raumkurve.
Falls das senkrecht nicht stimmt müsstet Du der Kontur auf der Planaren Ebene eine Richtung mitgeben. Keine Ahnung wie das bei V5 heißt. Bei uns bei SolidWorks nennt sich das Austragung (Kontur an Linie/Spline) langziehen.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
beatmaster_j
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von beatmaster_j an!   Senden Sie eine Private Message an beatmaster_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatmaster_j
Core2Duo (2,4GHz); 4GB Ram; QuadroFX 1500; Win XP Pro SP2; V5 R14SP3 & R16SP5;
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
mal schauen ob ich Dich richtig verstanden habe...
Wenn Du eine Fläche verbiegen willst, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Dazu brauchst Du eine GSO Lizenz (Generative Shape Optimizer).
Du findest dann im Generative Shape Design eine Toolbar "Advanced Surfaces" und in dieser unter anderem die Funktionen "Wrap Curve","Wrap Surface" und "Shape Morphing".
Mit "Wrap Curve" kannst du anhand von Referenz- und Zielkurven eine Fläche verformen, also beispielsweise die Randkurven von Deiner planaren Fläche auf die Boundaries der gekrümmten Fläche.
Du gibst dabei die zu verformende Fläche, und dann immer paarweise die Start-Curve ("Reference") und die Zielkurve ("Target") an. Diese Kurven müssen nicht unbedingt Randkurven deiner Flächen sein, da ist das Tool ziemlich flexibel.
Mit "Wrap Surface" brauchst Du eine Ausgangsfläche, eine Referenzfläche (in Deinem Fall die planare Fläche, geht aber auch eine andere) und die Zielfläche.
Du hast natürlich in diesen (sehr mächtigen) Tools noch zig andere Einstellmöglichkeiten, aber vielleicht reicht Dir das oben Beschriebene schon.
Hoffe ich konnte weiterhelfen,
Johannes
The Beatmaster
Brain: 1 / Machine: 0
MalteJ
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank soweit!
Klappt ganz gut.
Gibts so eine Funktion auch für Skizzen, die gebogen werden sollen?
Grüße,
Malte
beatmaster_j
CAD-Betreuer
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Skizzen verbiegen...
Da gibts wieder viele Möglichkeiten:
- Skizzen auf eine Fläche projizieren (GSD->Wireframe Toolbar->Projection)
- zwei planare Skizzen (oder andere Kurven) zu einer Raumkurve kombinieren (Befehl Combine, neben der Projection zu finden...)
- Parallele Kurven auf einer Trägerfläche erzeugen (Parallel Curve)
- 3D Curve Offset (neben "Parallel Curve")
und in der Operations Toolbar die Befehle
-Scaling
-Affinity
-Axis to Axis (Achsentransformation)
Da ich leider nicht weiss, was Du für ein Ergebnis brauchst und warum Du so eine arme Skizze verbiegen willst  , kann ich Dir so auf die Schnelle nicht viel weiterhelfen. Ich vermute aber, dass Du mit Combines oder Projections für den Anfang weiterkommen solltest.
Johannes
The Beatmaster
MalteJ
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!
Habe jetzt was ich wollte.
Malte
