 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Für was kann man Volumes gebrauchen? (2885 mal gelesen)
Petersen Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau; Werkzeugbau
 Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2001 V5R12SP6 auf WXP
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ab der R13 gibt es im GSD die Möglichkeit aus Flächen sog. Volumen zu erzeugen, zu substrahieren etc. Meiner Meinung nach ist das nix anderes als Solids. Wieso braucht man also dann Volumes wenn es doch Solids gibt?!?! Und kennt Ihr Anwendungsfälle, wo Volumes sinnvoll sind? Gruß, Pet ------------------ - "It's not a bug - it's a feature!" - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren -->
wenn ein part über volumes aufgebaut wird kann man dies in einem einzigen GS oder OGS machen. will man das gleiche im mit Bodies machen benötigt man mehrere bodies und boolsche operationen. volumes sind jedoch kein ersatz für solids |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
Hallo Pet, in der V4 war das Trimmen von Solids mit Flächen meistens durch die Vorgaben der Automobilhersteller verboten. Teile mit komplizierten Geometrien, welche man mit den Features der Solid-Erstellung nicht hinbekommen hat, wurden dann über viele Einzelflächen zu Volumes zusammengestellt und bei Bedarf in Solids umgewandelt. Unter UG ist es (soweit ich weiß) mittlerweile gang und gäbe an Flächen zu trimmen. Falls die Vorgaben bei der V5 aber noch genauso strikt sind wie bei der V4, dann wäre das ein möglicher Anwendugsfall. Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoogla Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2002
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R12 SP6 R14 SP3
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
Hallo zusammen! Muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich möchte gern verstehen, was genau der Unterschied zwischen den "Volumes" im GSD und den "Solids" im PartDesign sind. Kann mir das jemand bitte erklären? Ich komme leider nicht von V4 und hab mit Volumes noch nie zu tun gehabt. Mich würde interessieren, was für CATIA der Unterschied zwischen diesen Typen ist. Wir haben mittlerweile die R14, ich weiß aber nicht, ob sich die im Vergleich zu der im Thread angesprochenen R13 in diesem Bereich unterscheidet. Bin in der Automobilindustrie (da werden ja nur die graden Release-Nummern verwendet). Bin für eure Hilfe schon mal im Voraus dankbar! Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
 Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
Hallo Pet, die Frage nach dem Sinn von Volumes hat sich mir auch sofort gestellt, nachdem ich erfahren habe, dass es sowas wieder gibt. Für mich in V5 so überflüssig wie ein Kropf. Dassault Systèmes sollte besser die Qualität der Software verbessern als Ressourcen auf derartige Spielereien zu verschwenden. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren -->
hallo sdl, "evtl." gibt es firmen, die wissen für was man volumes verwendet. die sind bestimmt nicht entwickelt worden, weil sie keiner braucht. wenn du sie überflüssig findest musst du sie ja nicht verwenden. man sollte nicht immer nur die eigene kleine welt betrachten in der etwas nicht notwendig ist. wenn man weiß wie man sie richtig anwendet können sie ziemlich hilfreich sein.
[Diese Nachricht wurde von smf am 05. Mrz. 2005 editiert.] |
erstellt am: 06. Mrz. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
Hallo sdl, wie ich oben schonmal beschrieben habe, kann man aus vielen Flächen ein Volumen "zusammenflicken". Mit Flächen erreicht man manchmal sein Ziel einfacher, wenn die Geometrie sehr komplex ist und ein Split von Solids an Flächen unerwünscht ist. Dann gibt es manchmal noch Nebenkriegsschauplätze. Ich habe z.B. schon mit einer Schnittstelle gearbeitet, die V4-Daten für eine Werkzeugmaschine aufbereitet. Wähle ich in der Voreinstellung, dass Solids verarbeitet werden sollen, so stürzt die Schnittstelle ganz gerne mal ab. Dann extrahiere ich ein Volumen aus diesem Solid inklusive der dazugehörigen Faces und Surfaces. Jetzt wähle ich in den Voreinstellungen, dass Flächen zur Berechnung herangezogen werden sollen und die Schnittstelle läuft sauber durch. So etwas spukt in den Köpfen der Anwender noch lange herum und endet womöglich in der Vorderung, dass diese Funktion (Volumen) auch in der V5 zur Verfügung stehen soll, obwohl man noch gar nicht weiß, ob sich dort ähnliche Probleme ergeben werden. Motto: Sicher ist sicher! Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
Hallo zusammen! Ich wollte hier keinen Glaubenskrieg anzetteln, weil ich hier diesen Thread für meine eigentliche Frage herangezogen habe. Allerdings finde ich diese bis jetzt leider noch nicht beantwortet, ich weiß eigentlich immer noch nicht, was für CATIA genau der Unterschied zwischen einem Solid und einem Volume ist. Zuerst dachte ich, dass es einfach ein geschlossener Flächenverbund ist (ist ja schließlich auch GSD-Umgebung), den man einfach über durch Extrusion etc. erzeugen kann und der innen drin hohl ist. Stimmt natürlich nicht, wie ich nach genauerem Hinsehen gemerkt habe. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand von euch, die ihr euch ja scheinbar schon öfters mit volumes auseinander gesetzt habt, mir das bitte kurz erklären könntet. Vielen Dank im Voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren -->
hallo talpa, Volumen von V4 haben keinerlei Link zu Volumen in V5. hallo corso, wie ich schon geschrieben habe geben dir Volumen die Möglichkeit in einer anderen Art und Weise zu arbeiten und anschließend das ganze (wenn man möchte) in Solid umzuwandeln. bei dieser arbeitsweise werden im GS oder OGS volumes erstellt und durch boolsche operationen weiterverarbeitet. durch diese arbeitweise spart man sich eine tiefe Struktur des Strukturbaums. man muss auch nicht so viele bodies kopieren, wenn man diese mehrere male für eine boolsche operation benötigst. gruß smf |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
Hallo, Volumes haben eine "Materialseite", d.h., dass Operationen stabiler sind. Bei einem Trim von zwei Flächen ginte es 4 mögliche Lösungen. Bei den Volumes mit den booleschen Operationen ist das eindeutig. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersen
