  CATIA V5 Flächen
  Impeller
Autor Thema:  Impeller (3875 mal gelesen)
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 11. Feb. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Anleitung für ein Verdichterrad gefunden http://catiav5tutorialmanual.com/
Bild nebenstehend.
Das Problem, wie verpasst man den Schaufeln Wanddicke?
Mit Aufmaßfläche gehts nicht!
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hammax,
hab gerade kein CATIA offen und arbeite ansonsten mit englischem Userinterface. Dort heißt die richtige Funktion im PartDesign "Thick Surface". Müsste im deutschen UI "Fläche Aufdicken" heißen. Die Funktion ist in der Toolbar "Auf flächen basierende Elemente" oder so ähnlich. Die Toolbar, in der auch die Split-Funktion und Fläche schließen ist.
Jochen Kaestle
www.denc.de
hammax
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dann habe ich es schon richtig gemacht.
Das Dialogfenster zeigt auch die richtige Reaktion an, nur nach der Ausführung des Befehls existiert lediglich ein undefinierbares Rudiment.
Ein Bug??
hammax
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdichterrad.pdf
...ich hab's hingekriegt.
Für den Fall, dass es andere auch in den Fingern juckt, hier eine umgeschriebene Anleitung
