  CATIA V5 Flächen
  Flächenkanten tangential machen???
Autor Thema:  Flächenkanten tangential machen??? (5482 mal gelesen)
polo
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von polo an!   Senden Sie eine Private Message an polo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polo
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, kann man zwei Flächen die durch Kurven erzeugt sind.
Irgendwie an dem Übergang mit einander tangential  machen???
Danke im voraus!!!
Polo
http://www.ferchau.de
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo polo,
A) nachgelagerte Lösungen, die Flächen bestehen bereits:
1. Kanten oder Teilflächen miteinander verrunden. Am Übergang wird eine neues Feature erstellt. Die Vorgehensweise beim Verrunden ist von großer Bedeutung: Erst große Radien, danach die kleineren.
2. Tangentialität mit dem Healing Assistant herstellen. Die Ausgangsflächen werden dabei geometrisch so verändert, dass sie nachher tangential ineinander laufen. Zusätzliche Randbedingungen können definiert werden.
B) Lösungen während der Flächenerzeugung:
Die meisten Flächen-Tools in CATIA GSD bieten eigene Optionen für tangentiale Anschlüsse (Loft, Übergang/Blend, Füllen/Fill). Zuerst grundlegende Stützflächen erzeugen, dann Schritt für Schritt weitere Flächensegmente mit tangentenstetigen Übergängen einfügen.
Viele Grüße,
Michael
polo
Detailkonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Infos.
Wo finde ich den Healing Assistant???
Mit freundlichen Grüßen
polo
em Michael Kirsch
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polo,
der Healing Assistant findest Du in der GSD-Workbench (Shape/Generative Shape Design). Das entsprechende Icon liegt hinter dem Join-Icon in der Join-Healing-Werkzeugleiste.
Viel Erfolg,
Michael
