Thema: Parametername PartNumber umbenennen (483 / mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit den Parameter "PartNumber" (englische Umgebung) und "Teilenummer"(deutsche Umgebung) umzubenennen. Hintergrund ist das ich einen Fremddatensatz habe in dem der Parameter umbenannt ist.(siehe Bild) "731588W03A_11_02_006\7_3305_A2XX_STARTPART" =731588W03A_11_02_006 Ich benötige aber wieder den Ursprungszustand. "731588W03A_11_02_006\Part Number" =731588W03A_11_02_006 ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 23. Aug. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Hallo, man lernt offenbar immer noch was dazu ;-) . Das scheint tatsächlich über den Formeleditor (f(x)) zu gehen, siehe Screenshot. In den Eigenschaft wird aber noch der korrekte Name angezeigt. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Servus Uwe Per Makro kann man diesen Parameter auch umbenennen: Code: Sub CATMain()Dim oPartDoc as PartDocument Dim oPart as Part Dim oPartNumberParameter as Parameter Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument Set oPart = oPartDoc.Part Set oPartNumberParameter = oPart.Parameters.Sublist(oPartDoc.Product, false).Item(1) 'immer der erste Parameter des Product??? oPartNumberParameter.Rename "PartNumber" End Sub
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2022 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Randle Über den Formeleditor hatte ich es auch schon probiert. Habe aber nur den Namen nach dem Slash geändert und somit keine Änderung hervorgerufen. Trotzdem ein Dank an dich, du hast mich auf den richtigen Weg gebracht. @Bernd Dir auch besten Dank für deinen Code. Habe ihn schon fleißig in mein Makro eingearbeitet. Vielen Dank euch beiden.
