  CATIA V5 Programmierung
  Tangentiale Ebene zu Fläche im Kontext einer Baugruppe
Autor Thema:  Tangentiale Ebene zu Fläche im Kontext einer Baugruppe (260 mal gelesen)
SaschaB
Sehen Sie sich das Profil von SaschaB an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaB
erstellt am: 04. Aug. 2022 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige mal wieder eure Hilfe
Ich suche nach einer Methode, mit der ich im Kontext einer Baugruppe eine temporäre tangentiale Ebene in einem mit dem Cursor selektierten Punkt erzeugen kann. Diese Ebene würde ich anschließend zur Generierung einer Section verwenden (dieser Teil läuft bereits ohne Probleme).
Ich möchte also, dass der Anwender per Cursor einen beliebigen Punkt auf einer beliebigen Fläche (im Produkt) anklickt und dann an dieser Stelle eine tangentiale Ebene erstellt wird. Die Ebene muss nicht notwendiger Weise wirklich als Feature existieren sondern lediglich im mathematischen Sinne.
Im Prinzip ist das 1:1 vergleichbar mit der "geometrical Target" Funktion beim Sectioning. Wenn man dabei direkt eine dynamische Vorschau der Ebene sehen würde beim Fahren mit dem Cursor über eine Fläche, wäre das natürlich auch genial.
Mein Tool für das Sectioning ist in VB.NET aber CATScript wäre auch kein Problem (würde ich dann übersetzen)
Hat jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von SaschaB am 04. Aug. 2022 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass die Ermittlung der Tangentialrichtung recht komplex wird. Wahrscheinlich musst du dann in dem Part eine temporäre Geometrie erzeugen, die Richtung messen/bestimmen und dann die Richtung auf die Postion in der Baugruppe umrechnen (siehe Beispiel DMUpstcopypastekeepabsolutpoition.CATscript in der Doku)
