  CATIA V5 Programmierung
  Orientation Link erzeugen
Autor Thema:  Orientation Link erzeugen (263 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 02. Aug. 2022 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich hätte mal wieder eine Frage zu meinem Makro.
Es handelt sich hierbei wieder um das CatDrawing Makro. Meine Frage ist, ob ich per VAB Language einem Textfeld auch einen orinetation Link zuweisen kann?
Die Alternative wäre natürlich das Textfeld bereiets im Makro die korrekte Orientierung zu zuweisen (also sprich ... Horizontal, Vertikal, ...). Dazu müsste ich aber zumindest wissen welche Orientierung meine ausgewählten Objekte haben (insbesodere die DrawingDimensions Objects).
Hierzu habe ich in der Beschreibung die DrawingDimension Property "ValueOrientation" gefunden und diese auch direkt ausprobiert.
Auszug aus der Dokumentation:
    o Property ValueOrientation( ) As CatDimOrientation
        Returns or sets orientation of dimension value.
        Example:
            This example retrieves orientation of dimension value MyDimension drawing dimension.
            oValueOrient = MyDimension.ValueOrientation
Wenn ich mir hier allerdings den wert per MsgBox ausgeben lasse, gibt mir die Property immer den Wert 2 zurück, ganz gleich welche Ausrichtung die ausgewählte Bemaßung hat.
Laut beschreibung in der Doku müssten eigentlich Strings wie catVertical zurück gegeben werden.
Wisst Ihr woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal für euere Hilfe.
Nachfolgend noch der entsprechende Auszug aus meinem Quellcode:
        ElseIf USel.Item(I).Type = "DrawingDimension" Then
        Dim Coord(7)                                    'variable List for the edge point of the DimensionBox
        Dim InObOrientation
        Set InObDimension = USel.Item(I).Value
        Set cView = InObDimension.Parent.Parent          'Set the DrewingView from the InObDimension object
        Set cDrawingTexts = cView.Texts
        InObOrientation = InObDimension.ValueOrientation
        MsgBox (InObOrientation)
        'variables for positioning
        InObDimension.GetBoundaryBox (Coord)              'get back the edge point of the DimensionBox
        sca = cView.Scale2
        pX = Coord(4)
        pY = Coord(5)
        If sca <> 1 Then
        Set MyText = cDrawingTexts.Add(Index, pX - (6 / sca), pY)
        Else
        Set MyText = cDrawingTexts.Add(Index, pX - 6, pY)
        End If
        MyText.AssociativeElement = InObDimension        'creat positional link from MyText to InObDimension
        'Creat a TextBox with Frame and a FontSize 2.5
        MyText.FrameType = catCircle
        iFontSize = 2.5
        MyText.SetFontSize 0, 0, iFontSize
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
ValueOrientation entspricht: Bemaßung-> Eigenschaften -> Wert -> Wertausrichtung -> Ausrichtung
Falls du gar nicht an den Winkel kommst, könntest du diesen auch aus der GetBoundaryBox berechnen.
AndyMattes
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja okay dann werde ich den Winkel aus den Punkten der BounderyBox berechnen.
Einen direkten Befehl, mit dem ein OrientationLink, zwischen zwei Objekten erzeugt werden kann gibt es nicht oder? (Also ähnlich wie AssociatedElement)
