  CATIA V5 Programmierung
  Select all tangent faces to selected one with one click
Autor Thema:  Select all tangent faces to selected one with one click (375 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 04. Jul. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello guys
Many times, I need to copy face color to other faces. Till now I have to manually click on each surface/face I want to "paint" with source face.
I was wondering if there's possibility to select all tangent surfaces to selected one with one click... Or maybe there's catia feature for that, I still don't know?
Best regards
Lucas
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Jul. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim Extract kannst du die Propagation auf tangency stellen und erhältst eine assoziative Fläche, die du färben könntest.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 05. Jul. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo
Das Problem ist, ich darf keine neue Extract haben
Grüß
Lucas
T-CAD
Sehen Sie sich das Profil von T-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an T-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T-CAD
erstellt am: 17. Jul. 2022 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucas,
aha, Du bist noch nicht viel weiter damit
Was Du möchtest ist möglich, ich habe soetwas programmiert.
Etwas zu automatisieren und eine super-easy-1-click-Lösung zu erstellen bedeutet, etwas zu erstellen was genau Deine Schritte und Deine Kriterien abbildet - Du automatisierst DEINE Arbeit.
- CATIA hat keine Vergleichsfunktion für Körper/Flächen
- Du musst alle Teilflächen vom Source-Body durchlaufen und dabei u.a. die Farben speichern
- Du musst alle Teilflächen vom Target-Body durchlaufen
- was Du als Mensch als 'gleiche Flächen' erkennst, ist für eine software per se nicht möglich --> Du musst etwas dafür programmieren
- oft genutzte Kriterien sind (ich nennne bewusst nicht alle)
    - eine Fläche könnte gleich sein wenn sie den gleichen/ähnlichen Ort hat - denke darüber nach
    - eine Fläche kann gleich sein wenn sie die gleiche/ähnliche Orientierung/Ausrichtung hat, Dein genanntes 'tangency' - dieses wird typischerweise über ein Oberflächen-Lot (surface normal) beschrieben
- Du musst alle Flächen bewerten, auf Kriterien prüfen
- je mehr Geometrien in Deinem CATPart sind und je nachdem welche Funktionen Du benutzt, desto langsamer arbeitet CATIA - reduziere am besten Deine CATParts für diesen Job auf das notwendigste
Amaterasu Run1
