  CATIA V5 Programmierung
  Gravur Makro schneller machen
Autor Thema:  Gravur Makro schneller machen (529 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 01. Jul. 2022 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gravur.zip
ich habe mir ein Makro zum Erstellen von Gravuren erstellt.
Das funktioniert auch soweit.
Um das Makro zu verwenden muss ich mir zuerst einen Parameter vom Typ "Zeichenfolge" anlegen, und dort dann den zu programmierenden Text eingeben.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Wenn ich z.B. A eingebe, so läuft das Makro relativ schnell durch.
Wenn ich aber z.B. ABCABC eingebe, so braucht das Makro schon deutlich länger.
Meine Frage lautet also: Wer kann mir sagen, wie ich die Laufzeit des Makros verkürzen kann? (Bitte schaut Euch mal meinen Quelltext an.)
Hierzu habe ich das Makro angehängt. Wie gesagt, muss vor der Ausführung ein Part mit einem Parameter "Zeichenfolge" angelegt werden.
Achtung! Das angehängte (abgespeckte) Makro unterstützt nur die drei Buchstaben A B und C !!!
Vorab schon mal Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Kannst du den Code auch als Text (also was in den Modulen/Userformen drin steht) posten (eventuell nur den Teilebereich in dem die Konturen erzeugt werden)?
martin2
erstellt am: 01. Jul. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Option Explicit
Private Sub chkAussenlinie_Click()
    If chkAussenlinie.Value = False And chkMittellinie = False Then
        chkMittellinie = True
    End If
End Sub
Private Sub chkMittellinie_Click()
        chkAussenlinie = True
    End If
End Sub
Private Sub cmdInfo_Click()
    MsgBox ("Unterstützte Zeichen sind:" & vbLf & vbLf & "A-Z, a-z, 0-9, Leerzeichen - _ . , : ; + ! % & / ( ) = ?" & vbLf & "Ø (=ALT+0216) " & vbLf & "± (=ALT+ 0177)" & vbLf & "\t (=Tabulator)" & vbLf & "\n (=Neue Zeile)")
End Sub
Private Sub cmdStart_Click()
    On Error GoTo Errorhandler
    If (CATIA.Documents.Count = 0) Then
        lblBeschreibung.Caption = "Kein Dokument geöffnet..."
        lblBeschreibung.ForeColor = vbBlue
        Exit Sub
    End If
    If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
        cmdStart.Enabled = False
        cmdAbbrechen.Enabled = False
        cmdInfo.Enabled = False
        lblBeschreibung.ForeColor = vbBlack
        lblBeschreibung.Caption = "Bitte warten..."
        frmHauptformular.Repaint
        Dim XZentrum As Double
        Dim YZentrum As Double
        Dim Zeichenabstand As Double
        XZentrum = 0
        YZentrum = txtSchrifthoehe / 2
        Zeichenabstand = 57.1429                                    'Gibt an wie hoch der Zeichenabstand bei 100% ist
        Zeichenabstand = Zeichenabstand * txtSchrifthoehe / 100    'Somit wird der Zeichenabstand zusätzlich auch von der Schrifthöhe abhängig
        Zeichenabstand = Zeichenabstand * txtAbstand / 100          'Somit wird der Zeichenabstand von dem prozentualen Abstand zwischen den Buchstaben abhängig
        Dim partDocument1 As PartDocument
        Dim part1 As Part
        Dim hybridbodies1 As HybridBodies
        Dim hybridbody1 As HybridBody
        Dim sketches1 As Sketches
        Dim sketch1 As Sketch
        Dim sketch2 As Sketch
        Dim selection1 As Object
        Dim sFilter(0)
        Dim reference1 As Reference
        Dim line2D As line2D
        Dim circle2D As circle2D
        Dim horizontal As line2D
        Dim vertikal As line2D
        Dim status As String
        Dim PI As Double
        PI = 3.141592654
        Dim zaehler As Integer
        Dim Parameter1 As Parameter
        Dim factory2D1 As Factory2D
        Dim factory2D2 As Factory2D
        Dim oConstraints As Constraints
        Dim oConstraint As Constraint
        Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        Set part1 = partDocument1.Part
        Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
        selection1.Clear
        Set hybridbodies1 = part1.HybridBodies
        Set hybridbody1 = hybridbodies1.Add()        'Einen geöffneten Körper "Gravur" hinzufügen
        hybridbody1.Name = "Gravur"
        Set sketches1 = hybridbody1.HybridSketches
        MsgBox "Bitte die Gravurebene auswählen."
        frmHauptformular.Hide
        sFilter(0) = "Plane"
        status = selection1.SelectElement2(sFilter, "Bitte die Gravurebene auswählen.", False)                  'Die Gravurebene auswählen
      If status <> "Normal" Then
            cmdStart.Enabled = True
            cmdAbbrechen.Enabled = True
            cmdInfo.Enabled = True
            lblBeschreibung = "Gravurprogramm"
            lblBeschreibung.ForeColor = vbRed
            Exit Sub
        End If
        Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(selection1.Item(1).Value)
        selection1.Clear
        MsgBox "Bitte den Parameter auswählen, welcher den zu gravierenden Text enhält."
        sFilter(0) = "Parameter"
        status = selection1.SelectElement2(sFilter, "Bitte den Parameter auswählen, welcher den zu gravierenden Text enhält.", False)        'Den Stringparameter, welcher die Gravur enthält, auswählen
            Exit Sub
        End If
        Set Parameter1 = selection1.Item(1).Value
        selection1.Clear
        If chkMittellinie = True Then
            Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)        'Eine Skizze in den erzeugten geöffneten Körper hinzufügen
            sketch1.Name = "Gravur_Mittellinie"
            Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition        'Die Skizze öffnen
            Set oConstraints = sketch1.Constraints
            Set horizontal = factory2D1.CreateLine(0, 0, 20, 0)                                                    'Eine Horizontale erzeugen
            horizontal.Construction = True        'Die erzeugten Linie zum Konstruktionselement machen
            Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeLength, horizontal)                              'Die Länge vermassen
            Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, horizontal)                          'Die Linie fixieren
            Set vertikal = factory2D1.CreateLine(0, 0, 0, 20)                                                      'Eine Vertikale erzeugen
            vertikal.Construction = True        'Die erzeugten Linie zum Konstruktionselement machen
            Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeLength, vertikal)                                'Die Länge vermassen
            Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, vertikal)                            'Die Linie fixieren
            For zaehler = 1 To Len(Parameter1.ValueAsString)                                                        'Analysieren der einzelnen Zeichen des Stringparameters
                If Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1) = "A" Then
                    Call Buchstabe_gross_A(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand)
                ElseIf Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1) = "B" Then
                    Call Buchstabe_gross_B(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand)
                ElseIf Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1) = "C" Then
                    Call Buchstabe_gross_C(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand)
                Else
                    MsgBox "Nicht unterstuetztes Zeichen: " & Mid(Parameter1.ValueAsString, zaehler, 1)
                    XZentrum = XZentrum + 2 * Zeichenabstand
                End If
            Next zaehler
            sketch1.CloseEdition        'Die Skizze schließen
            part1.Update
        End If
        If chkAussenlinie = True Then
            Set sketch2 = sketches1.Add(reference1)        'Eine Skizze in den erzeugten geöffneten Körper hinzufügen
            sketch2.Name = "Gravur_Aussenlinie"
            Set factory2D1 = sketch2.OpenEdition        'Die Skizze öffnen
            Set oConstraints = sketch2.Constraints
            'Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(10, 10, 50, 1 * PI, 2 * PI)                                      'Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180
            'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, circle2D.StartPoint)        'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
            'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, circle2D.StartPoint)          'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
            'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, circle2D.EndPoint)          'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
            'Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, circle2D.EndPoint)            'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
            'Set oConstraint = oConstraints.AddMonoEltCst(catCstTypeRadius, circle2D)                                'Kreisradius vermassen
            XZentrum = 0
                    Call Buchstabe_dick_gross_A(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, circle2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand, PI)
                    Call Buchstabe_dick_gross_B(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, circle2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand, PI)
                    Call Buchstabe_dick_gross_C(XZentrum, YZentrum, factory2D1, line2D, circle2D, horizontal, vertikal, oConstraints, oConstraint, Zeichenabstand, PI)
                Else
                End If
            Next zaehler
            sketch2.CloseEdition        'Die Skizze schließen
            part1.Update
        End If
    Else
        MsgBox ("Das Makro funktioniert nur bei CATParts!")
        Exit Sub
    End If
    frmHauptformular.Show
    lblBeschreibung.Caption = "FERTIG!"
    Exit Sub
Errorhandler:
    MsgBox ("Ein Fehler ist aufgetreten - Makroabbruch!")
End Sub
Private Sub cmdAbbrechen_Click()
    End
End Sub
Private Sub Buchstabe_gross_A(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double)
    Dim Buchstabenlaenge_gross_A As Double        'Nimmt die X-Länge des entsprechenden Buchstabens auf
    Buchstabenlaenge_gross_A = 57.1429
    XZentrum = XZentrum + (Buchstabenlaenge_gross_A / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, line2D.StartPoint)          'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
    Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, line2D.StartPoint)            'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
    Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, horizontal, line2D.EndPoint)            'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
    Set oConstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, vertikal, line2D.EndPoint)              'Abstandsbemassung zwischen Linie und Punkt
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    XZentrum = XZentrum + ((Buchstabenlaenge_gross_A / 2) * (txtSchrifthoehe / 100))                        'Die halbe Buchstabenbreite zu XZentrum hinzufügen. (vom Zentrum zum rechten Rand rücken.)
    XZentrum = XZentrum + Zeichenabstand        'Dann den Zeichenabstand hinzufügen. (vom rechten Rand zum linken Rand des nächsten Buchstabens rücken.)
End Sub
Private Sub Buchstabe_gross_B(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double)
    Dim Buchstabenlaenge_gross_B As Double        'Nimmt die X-Länge des entsprechenden Buchstabens auf
    Buchstabenlaenge_gross_B = 57.1429
    XZentrum = XZentrum + (Buchstabenlaenge_gross_B / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 28.5714 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    XZentrum = XZentrum + ((Buchstabenlaenge_gross_B / 2) * (txtSchrifthoehe / 100))                        'Die halbe Buchstabenbreite zu XZentrum hinzufügen. (vom Zentrum zum rechten Rand rücken.)
End Sub
Sub Buchstabe_gross_C(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double)
    Dim Buchstabenlaenge_gross_C As Double        'Nimmt die X-Länge des entsprechenden Buchstabens auf
    Buchstabenlaenge_gross_C = 57.1429
    XZentrum = XZentrum + (Buchstabenlaenge_gross_C / 2) * (txtSchrifthoehe / 100)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    XZentrum = XZentrum + ((Buchstabenlaenge_gross_C / 2) * (txtSchrifthoehe / 100))                        'Die halbe Buchstabenbreite zu XZentrum hinzufügen. (vom Zentrum zum rechten Rand rücken.)
End Sub
Private Sub Buchstabe_dick_gross_A(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef circle2D As circle2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double, PI As Double)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 0) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 0) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 135 * PI / 180, PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 32.1071 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 90 * PI / 180, 135 * PI / 180)  'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 14.2858 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 45 * PI / 180, 90 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 32.107 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 0, 45 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.14298 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2147 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
End Sub
Private Sub Buchstabe_dick_gross_B(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef circle2D As circle2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double, PI As Double)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 315 * PI / 180, 2 * PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 32.1069 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 270 * PI / 180, 315 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 270 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 33.5716 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 33.5716 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 90 * PI / 180, PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 28.5716 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 45 * PI / 180, 90 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 32.1069 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 21.4286 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 315 * PI / 180, 2 * PI) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 32.107 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 17.8931 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 21.3567 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 21.3567 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 32.107 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 3.6074 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 7.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 0, 45 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 9.214 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 2.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 9.214 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 23.4997 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 23.4997 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 12.1429 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
End Sub
Sub Buchstabe_dick_gross_C(ByRef XZentrum As Double, ByRef YZentrum As Double, ByRef factory2D1 As Factory2D, ByRef line2D As line2D, ByRef circle2D As circle2D, ByRef horizontal As line2D, ByRef vertikal As line2D, ByRef oConstraints As Constraints, ByRef oConstraint As Constraint, ByRef Zeichenabstand As Double, PI As Double)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 25.0358 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 32.1788 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 23.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 33.6432 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 12.2146 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 45 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 25.0358 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 32.1788 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 315 * PI / 180, 135 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 225 * PI / 180, 270 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 17.8212 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 32.1071 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), PI, 225 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum - 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 33.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 32.1071 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 39.2498 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum - 17.8213 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 53.5355 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 50 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 90 * PI / 180, 135 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
    Set line2D = factory2D1.CreateLine(XZentrum - 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100), XZentrum + 14.2857 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 55 * (txtSchrifthoehe / 100))
    Set circle2D = factory2D1.CreateCircle(XZentrum + 28.5715 * (txtSchrifthoehe / 100), YZentrum + 35.7143 * (txtSchrifthoehe / 100), 5 * (txtSchrifthoehe / 100), 225 * PI / 180, 45 * PI / 180) 'MittelpunktX, MittelpunktY, Radius, Startwinkel, Endwinkel, (Einzugebender Wert für Kreis = Gewünschter Winkelwert x PI /180)
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Meine Ideen wie du das Makro schneller (oder ggf eleganter) machen könntest:
  • während dem erstellen der Konturen CATIA.RefreshDisplay = False
    aktivieren
  • eventuell auf die ganzen Constrains verzichten und nur die Buchstaben bzw den ganzen Text gruppieren
  • die Buchstaben nicht immer neu erzeugen, sondern aus einer Vorlage (Drawing oder Part) kopieren
  • die Schrifthöhe über skalieren einstellen, dann sparst du dir die ganzen Berechnungen
martin2
erstellt am: 04. Jul. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
a) während dem Erstellen der Konturen CATIA.RefreshDisplay = False
aktivieren
-> getestet. Brachte bei mir keine Geschwindigkeitsvorteile.
b) eventuell auf die ganzen Constrains verzichten und nur die Buchstaben bzw den ganzen Text gruppieren
-> Das Problem sind in der Tat die Constrains. Wenn ich diese auskommentiere, so läuft das Makro superschnell.
Frage: Wie lautet der Code um die erzeugten Linien in der Skizze zu fixieren?
c) die Buchstaben nicht immer neu erzeugen, sondern aus einer Vorlage (Drawing oder Part) kopieren
-> Da das Makro schon soweit fertig ist, möchte ich da jetzt vorerst nichts verändern.
d) die Schrifthöhe über skalieren einstellen, dann sparst du dir die ganzen Berechnungen.
-> Zu spät. Das Makro ist soweit schon fertig.
Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2022 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Fixieren wohl mit einem Constrain (eventuell dann wieder langsam): Methode AddMonoEltCst mit Typ catCstTypeReference
Gruppiere (fix together) wohl nur über Startcommand: siehe hier
