  CATIA V5 Programmierung
  CAD Parameter per Makro ausfüllen
Autor Thema:  CAD Parameter per Makro ausfüllen (538 mal gelesen)
Guckhdsioh
Sehen Sie sich das Profil von Guckhdsioh an!   Senden Sie eine Private Message an Guckhdsioh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guckhdsioh
erstellt am: 31. Aug. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank im voraus - wer sich die Zeit nimmt mir zu Helfen
Arbeite seit kurzem mit Catia V5 und habe auch das Thema Makro entdeckt.
Ich bräuchte da mal einen Makrovorschlag wie ich bestimmte (schon existierende) Parameter (siehe Bild) befüllen kann.
Wir haben ein vorhandenes Startmodell und wollen die Parameter nicht händisch eintragen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guckhdsioh 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hier ein Beispiel, mittels Makrorekorder mit ein paar Ergänzungen erstellt:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim parameterSet1 As ParameterSet
Set parameterSet1 = parameters1.RootParameterSet
Dim parameterSets1 As ParameterSets
Set parameterSets1 = parameterSet1.ParameterSets
Dim parameterSet2 As ParameterSet
Set parameterSet2 = parameterSets1.Item("Stueckliste")
dim parameter1 as Parameter
Set parameter1 = parameterSet2.DirectParameters.Item("SachNr")
parameter1.Value = "Test"
End Sub
Viel Spaß beim testen, analysieren, verstehen und erweitern.
Guckhdsioh
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Damit kam ich zurecht.
Um mehrere gleichzeitig zu befüllen habe ich das Makro erweitert.
Das Makro sieht nun so aus:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Set parameter1 = parameterSet2.DirectParameters.Item("Werkstoffbezeichnung")
parameter1.Value = "Werkstoffbezeichnung"
dim parameter2 as Parameter
Set parameter2 = parameterSet2.DirectParameters.Item("Werkstoffschluessel")
parameter2.Value = "Werkstoffschluessel"
dim parameter3 as Parameter
Set parameter3 = parameterSet2.DirectParameters.Item("Din_En")
parameter3.Value = "Din_En"
End Sub
