  CATIA V5 Programmierung
  Position eines Körpers im Baum ermitteln
Autor Thema:  Position eines Körpers im Baum ermitteln (322 mal gelesen)
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R29
erstellt am: 06. Aug. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich habe folgende Situation: Ich habe einen Parameter im Baum, der sich innerhalb eines Körpers befindet. Wenn ich den Parameter selektiere (durch eine Suche oder per Selektion) möchte ich anschließend auf den Körper zugreifen. Mit .parent (bzw .parent.parent…) bekomme ich als Ergebnis immer nur Parameters bzw. das Part. Gibt es hierfür einen Befehl oder hat jemand eine Idee, wie ich über ein Workaround auf den Körper zugreifen kann?
Gruß, djebk
Werkstudent (m/w/d) Instandhaltung und Gebäudemanagement
kennst du nicht? Und ob! Wenn du schon einmal mit der Bahn gefahren bist, in einem Parkhaus geparkt, an einer Tankstelle bezahlt oder einen Ticketautomaten benutzt hast, bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit unseren Produkten in Berührung gekommen. Weltweit entwickeln wir hochmoderne Produkte und Systeme und gestalten so die Mobilität der Zukunft. In unserer Firmenfamilie werden Werte ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2021 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djebk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus djebk
Ich hab dazu zwei Ideen:
  • den Parameter der Methode GetNameToUseInRelation übergeben und den erhaltenen "Pfad"  auswerten (zB Körper.1\MeinParameter
  • Schleife über alle Körper -> per Sublist die Parameter des Körpers ermitteln -> per Schleife schauen ob der gesuchte Parameter bei den Parametern der Körpers dabei ist
