Thema: Sweep with Draft Direction mit mehreren inputKurven (643 mal gelesen)
ballazolo Mitglied Entwicklungsengineure
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2013 HP Z420 Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, manchmal kommt vor, dass ich an Kunststoffbauteile arbeite die hunderte von freiform-Löcher/Ausschnitte haben. Also keine von den Löcher ist gleich z.B. so ein Bauteil wie im Anhang. Die müssen aber alle mit Entformung konstruiert werden. Draft kann man schon benutzen um die Entformschräge zu erstellen aber das heißt viel zu viel selektieren. Die andere Möglichkeit wäre den Sweep einzusätzten aber es kann leider auf einmal nur ein Profil bearbeiten. Eine mögliche Lösung wäre aber ein Knowledge Pattern zu erstellen. Damit kenne ich mich aber leider noch nicht aus. Als input wäre ein Join die alle die einzelkurven beinhaltet und als outPut wären die "Sweeps with Draft Direction" Könnte mir jemand helfen so eine Knowledge Pattern zu erstellen? Danke euch im Voraus für eure Unterschtützung.
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballazolo
Hallo ballazolo, um Knowledge Pattern zu nutzen benötigst du Programmierkenntnisse. Alternativ wäre eine Powerkopie auch eine gute Lösung. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballazolo
Servus Als Makro könnte es so ähnlich wie hier gehen (ähnliches Vorgehen): - Feature die mit einer Ausformschräge ausgestattet werden sollen befinden sich in einem extra Körper
- User selektiert Körper
- User selektiert neutrale Ebene/Fläche
- User selektiert Richtung
- Makro sucht alle Flächen im Körper
- per Schleife Flächen abarbeiten
- Winkel zur Richtung/neutralen Fläche messen
- falls abweichend (oder ein Grenzwinkel überschritten wird) zum Draft hinzufügen
Ob dies so einer sinnvolle Konstruktionsmethodik entspricht sei dahin gestellt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Idee ist gut, aber das Makro muss immer und jeden zur Verfügung stehen. deswegen habe ich mir gedacht eine KP wäre perfect. Gibt es irgendeine ausführliche Dokumentation über der KP Skript-Sprache? Was ich im Internet gefunden habe ist nur eine kurze Einführung in das Thema. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2021 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballazolo
Servus ballazolo Die Lizenz für das KP hast du? Muss diese auch vorhanden sein wenn das Pattern aktualisiert wird? In der Doku gibt es zwei Beispiele dazu. Ich vermute dass sich nur Drahtgeometrie und Flächen per Regeln erzeugen lassen. Für Partdesign-Feature muss vermutlich eine PowerCopy/UDF für das Pattern benutzt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
