  CATIA V5 Programmierung
  Frage zu Makro
Autor Thema:  Frage zu Makro (1115 mal gelesen)
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
PLM Express r26 Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach vielen jahren habe ich mal wieder ein Frage und hoffe auf Hilfe.
Ich verwende ein älteres Makro zu Umbenennung von Produkten incl. Einzelteilen.
Beim Abspeichern erhalte ich eine Fehlermeldung.
Die letzte dieser drei Zeilen verursacht den Fehler. Es werden nur einige Dateien abgespeichert, dann steigt das Makro aus.
' Save the current Document
      currentDocument.Activate()
    currentDocument.SaveAs fullPathDocument
Kann jemand erkennen woran es liegt?
Alernativ wäre auch ein freies Umbenennungtool interessant.
berthold
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jan. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung?
Stimmt der Inhalt von fullPathDocument (zB per MsgBox ausgeben lassen)
Bei welchen Teilen steigt das Makro aus? (zb nur cgrs, ....)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2021 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berthold,
ergänzend zu Bernds Kommentar.
Sind die Dateien alle vor Makroausführung gespeichert gewesen?
Gruß Uwe
B. Epping
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rename.zip
durch das verschieben des Beitrags sind mir leider die Antworten entgangen.
Erstmal Danke für die nachfragen.
Das Produkt wird aktualisiert und gespeichert vor Makroaufruf.
MSGbox kenne ich leider nicht . Wie geht das?
Ich weiß auch nicht was "fullpathdocument " bedeutet.
Bin im Makrobereich eigentlich nur Anwender oder erstelle mir mal eins mit der Aufzeichnung...
Im Strukturbaum wird alles umgenannt, dann aber leider nicht abgespeichert. Im Speiechermanager stehen dann einige Teile mit neuem Namen und einige mit den alten...
Werde jetzt mal einen versuch mit einem anderen Produkt machen um zu sehen ob es eventuell ein Problem mit den Daten ist.
Fehlermmeldung und Makro lade ich mal hoch.
(Systeminformationen sind natürlich nicht aktuell. Habe die aktuellen Probleme in R26 unter Win 10)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B. Epping,
schau mal nach ob in den Dateinamen Umlaute und nicht erlaubte Zeichen sind.
Das würde dein Problem evtl. erklären.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 13. Jan. 2021 editiert.]
B. Epping
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem anderen Produkt hat es reibungslos funtioniert.
Werde mal Catdua drüberlaufen lassen oder versuchen den Fehler über Unterbaugruppen einzugrenzen.....
B. Epping
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Volltreffer !
Es gab Normteile mit einem "/" im Namen (zwar nur im Strukturbaum, aber das makro will ja aus dem Strukturbaumnamen den Dateinamen bilden).
Vielen Dank.
Habe mit dem Makro zuerst den "/"/ gegen ein "_" ausgetauscht und jetzt läuft es wieder durch.
Vielen Dank!
Berthold
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Epping 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
mit dem bereinigen der Baugruppe (Catdua) hat das nichts zu tun.
Gruß Uwe
B. Epping
erstellt am: 13. Jan. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
war nur ein Gedanke um Fehler einzugrenzen..
