  CATIA V5 Programmierung
  Trägheitsachsen einen Surface-Objects
Autor Thema:  Trägheitsachsen einen Surface-Objects (611 mal gelesen)
WMA HSU
WMA
Sehen Sie sich das Profil von WMA HSU an!   Senden Sie eine Private Message an WMA HSU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMA HSU
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein etwas kurioses Problem. Ich habe ein Part, in dem historisch gewachsen mehrere Surfaces und Bodies im Raum liegen, deren Position und Ausrichtung ich nicht kenne.
Jetzt möchte ich diese mit einem Script auslesen, leider schaffe ich das nur für die Body-Objekte, indem ich die "SPAWorkbench" nutze und dann über "objSPAWorkbench.Inertias" und
Code:
Dim KoordinatenAxis(8)
objInertia.GetPrincipalAxes(KoordinatenAxis)
Dim KoordinatenUrspung(2)
objInertia.GetPrincipalAxes(KoordinatenUrspung)
Damit bekomme ich die Werte bei Bodies geliefert und alles ist super. Bei Surface Objekten klappt es "per Hand in CATIA" ja auch genau so, aber mein Skript weigert sich standhaft, die Surface einzulesen. Vermutlich, weil Inertias nur mit Bodies funktioniert.
Gibt es einen einfach Weg, wie ich CATIA sage, dass es mein Surface-Objekt wie einen Body behandeln soll? Die Surface Objekte unterscheiden sich nicht von den Bodies, sie sind nur anders abgelegt.
Was kann ich tun?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMA HSU 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier wird ein schöner Workaround beschrieben.
WMA HSU
WMA
erstellt am: 23. Nov. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau die Antwort auf die ich gehofft hatte. Vielen Dank
