  CATIA V5 Programmierung
  Sichtbarkeit eines Objekts ohne Selection feststellen
Autor Thema:  Sichtbarkeit eines Objekts ohne Selection feststellen (507 / mal gelesen)
WMA HSU
WMA
Sehen Sie sich das Profil von WMA HSU an!   Senden Sie eine Private Message an WMA HSU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMA HSU
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich schreibe gerade an einem Programm herum, das alle Body- und Surface-Objekte in einem Product findet und Kennwerte von diesen rausschreibt.
Das Programm funktionierte bisher mit der Search-Funktion auch recht zuverlässig, leider war die Performance ziemlich schlecht, weil ich viele (10.000+) Geometrische Sets in manchen Parts hatte, die die Suche zugekleistert haben.
Ich habe mich daher für einen rekursiven Ansatz entschieden, der recht allerdings zu gut funktioniert. Es ist nämlich so, dass in manchen Altdaten, die ich bearbeiten muss, noch Vorgängergeometrie mit im Part existiert, die aber ausgeblendet ist.
Bei der Suchfunktion ist diese nicht mit eingesammelt worden, die Rekursion findet sie aber. Mein aktueller Workaround sieht jetzt vor, erstmal alle Objekte zu sammeln und anschließend jedes einzeln in die Selection zu laden und die Sichtbarkeit abzufragen. Das ist jedoch unfassbar langsam und frisst fast den gesamten Geschwindigkeitsgewinn durch die Rekursion auf.
Jetzt die Frage: Kann ich die Sichtbarkeit eines Objekts auch ohne die Selektion abfragen?
Viele Grüße aus Hamburg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMA HSU 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kann man nicht ohne die Selection die Sichtbakeit ermitteln.
Ein/ausblenden geht bei HybridShapes auch direkt über GSMVisibility. (für dein Problem wohl nicht nützlich)
Schon mal probiert die Selection über CATIA.HSOSynchronized = false zu beschleunigen?
