  CATIA V5 Programmierung
  CreateReferenceFromBRepName not working,
Autor Thema:  CreateReferenceFromBRepName not working, (1203 mal gelesen)
appvid
DESIGNER
Sehen Sie sich das Profil von appvid an!   Senden Sie eine Private Message an appvid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appvid
Model-HP Z500
Processor-Interl Xeon 2.93GhZ
Type-64bit
RAM 12GB
CATIA-R20
MS VB 6.5
erstellt am: 09. Nov. 2020 03:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Expertinnen
Guten Morgen
Mein Makro dient zum Hinzufügen von Filets an allen scharfen Kanten einer Oberfläche.
Aber nicht sicher, warum diese Zeile ausfällt.
Versuchte 3 Tage lang hart und konnte das Problem nicht herausfinden
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Pillowsref(i) = Part1.CreateReferenceFromBRepName(Brep_name & ");WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", select_surface)
Hello Everybody..
Good morning
my Macro is for adding fillets on all sharp edges of a surface.
But not sure why this line fails.
Tried hard for 3 days and could not figure  out the problem
Its stops here, what is wrong with this??.. Appreciate your help
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim Part1 As Part
Set Part1 = partDocument1.Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = Part1.ShapeFactory
Dim selectionbody As Selection
Set selectionbody = partDocument1.Selection
selectionbody.Clear
Dim InputObject(0)
InputObject(0) = "HybridShape"
Set Bodyforfillet = CATIA.ActiveDocument.Selection
MsgBox "Select Surafece with sharp edges"
Status = Bodyforfillet.SelectElement2(InputObject, "Select Surface with fillets", False) 'Selection
Set bodyname = selectionbody.Item(1).Value
MsgBox bodyname.Name
Dim select_surface As AnyObject
Set select_surface = Bodyforfillet.Item(1).Value
Name = select_surface.Name
Dim Rad As Double
Rad = 0.2
Call Final_Fillet(Part1, select_surface, Rad)
End Sub
Private Function Final_Fillet(Part1 As Part, select_surface As Object, Rad As Double) As AnyObject
Dim Bodyslection As Selection
Set Bodyslection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Bodyslection.Search "type=topology.face,sel"
MsgBox Bodyslection.Count2
MsgBox select_surface.Name
Dim Pillows As Integer
Pillows = Bodyslection.Count2
Dim Pillowsref() As Reference
For i = 1 To Pillows
Dim Brep_name As String
Brep_name = Bodyslection.Item(i).Value.Name
Brep_name = Replace(Brep_name, "Selection_", " ")
Brep_name = StrReverse(Brep_name)
For ZZ = 1 To 3 Step 1
    ii = InStr(Brep_name, ";")
    Brep_name = Right(Brep_name, Len(Brep_name) - ii)
Next
MsgBox Brep_name
Next
Dim constRadEdgeFillet1 As ConstRadEdgeFillet
Set constRadEdgeFillet1 = shapeFactory1.AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius(Pillowsref(1), 0, 0.2)
For j = 2 To Pillows
constRadEdgeFillet1.AddObjectToFillet Pillowsref(i)
Next
constRadEdgeFillet1.FilletBoundaryRelimitation = 1
constRadEdgeFillet1.EdgePropagation = catTangencyFilletEdgePropagation
constRadEdgeFillet1.FilletBoundaryRelimitation = catConnectFilletBoundaryRelimitation
constRadEdgeFillet1.FilletTrimSupport = catTrimFilletSupport
Bodyslection.Clear
End Function
[Diese Nachricht wurde von appvid am 09. Nov. 2020 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2020 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für appvid 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius erwartet eine Reference einer Kante.
zB (per Makrorekorder):
Code:
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(GSMBiDim.1;%8);None:();Cf11:());Face:(Brp:(GSMBiDim.1;%4);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", hybridShapeSurfaceExplicit1)
Ich interpretiere den BREP so: es wird eine Kante (Edge:) aus zwei Flächen (Face:) gebildet.
In deinem Code bildest du nur den BREP aus einer Fläche.
appvid
DESIGNER
Model-HP Z500
Type-64bit
RAM 12GB
CATIA-R20
MS VB 6.5
erstellt am: 10. Nov. 2020 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thank you verymuch for reply Bernd.
Please see attached picture.
I have surface with multiple pyramids. Want to add fillets to those sharp edges.
in edge fillet definition , I added faces
I was selecting faces to avoid selection of open edges.
