  CATIA V5 Programmierung
  Kopieren Einfügen Entfernen Makro
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren Einfügen Entfernen Makro (2315 mal gelesen)
Snover
Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von Snover an!   Senden Sie eine Private Message an Snover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snover
Catia V5 R26
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
leider kann ich selbst keine Makros programmieren, daher hoffe ich auf eure Mithilfe.
In meiner Konstruktionssystematik nutze ich oft Abzugskörper für Taschen, Gewinde,Freimachung usw..
Die Abzugskörper werden dann per Kopieren-> Einfügen Spezial mit Verlinkung -> Boolische Operation Entfernen in einem anderen Part eingefügt.
Das dauert immer zulange ich würde dies gerne abkürzen.
Ich hoffe jemand hat so ein Makro für mich.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2020 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hast du schon probiert das Makro selbst zu erstellen?
PS: ggf kannst du das Makro auch deinem Systemhaus oder anderen Firma programmieren lassen.
PS2: rein aus Interesse: warum werden die Körper in ein anders Part kopiert?
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 16. Jun. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann danke für die korreke zuordnung des Beirags,
Von Makroprogramierung habe ich leider überhaubt keine ahnung.
Ich nutze die Abzugskörper für Standarbauteile die in verschiedenen Konstruktionen eingesetzt werden.
ich habe das netz schon abgesucht doch leider niemanden gefunden der soetwas erstellt hat,deswegen hoffe ich auf das jemand mit diesen gefallen zun könnte.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal an die Verwendung einer PowerCopy in Betracht gezogen? (Ggf in Katalog ablegen)
Dann bräuchtest du keine Makro.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
daran hatte ich auch schon gedacht, aber er möchte das ja MIT Link erzeugen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal was mit der Makroaufzeichnung probiert es lauft leider nicht durch vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ??
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Körper.1")
selection1.Add body1
selection1.Copy
Dim partDocument2 As Document
Set partDocument2 = documents1.Item
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
part2.Update
Dim shapeFactory1 As Factory
Set shapeFactory1 = part2.ShapeFactory
Dim bodies2 As Bodies
Set bodies2 = part2.Bodies
Dim body2 As Body
Set body2 = bodies2.Item("Körper.8")
shapeFactory1.AddNewRemove body2
part2.Update
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Snover am 24. Jun. 2020 editiert.]
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler tritt in der Zeile:
auf.
Normalerweise müsste dem documents1.Item noch eine Zahl in Klammern folgen.
Also z.B. Set partDocument1 = documents1.Item(1).
Nun kannst du aber nicht einfach dort irgendeine Nummer eingeben, du  willst ja schließlich nicht irgendein Dokument zuweisen. Das Makro soll ja wahrscheinlich universell laufen. Du müsstest also auch sicher sein das die notwendigen Dokumente geöffnet sind, bzw. geöffnet werden.
Ich denke es wird schwierig werden das über die Makroaufnahme zu realisieren.
Randle
Snover
Methodenplaner
Catia V5 R26
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich sollte es so sein:
ich setze ein Part in Bearbeitung dann selektiere ich den gewünschten Abzugskörper aus einem anderen Part und lasse dann das Makro laufen.
jetzt ist der Fehler wo anders
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Copy
Dim body2 As Body
Set body2 = bodies2.Item(1)
part2.Update
End Sub
so müsste es für mein Verständnis sein leider lauft es nicht
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
wo wird selection1 definiert?
wo wird part2 definiert?
Ich denke das wird ohne Grundlagenwissen nichts.
Such dir einen Dienstleister oder besuche einen entsprechenden Kurs (evtl. würde auch ein Buch weiterhelfen).
Randle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2020 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Snover
Ich vermute dass du die Körper aus einer Instanz bzw Exemplar aus einer Baugruppe kopieren bzw einfügen willst. Nur dann wird die relative Position von Quellteil zu Zielteil mitgenommen. Schau dir mal diesen Code und die Erklärung an.
Viel Spaß beim Analysieren, Verstehen, Nachschlagen des Codes bzw der Methoden.
PS: Für das was du vor hast würde ich mindesten zwei Arbeitstage einplanen (und ich hab vermutlich mehr Ahnung von der Materie)
SmokieMcPot
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SmokieMcPot an!   Senden Sie eine Private Message an SmokieMcPot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmokieMcPot
CATIA V5
erstellt am: 14. Jul. 2020 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du mit der Makro-Programmierung nicht weiter kommst, hier vielleicht ein anderer Ansatz, wie ich das gelöst habe:
Hol dir eine Tastatur mit Makro-Tasten (z.B. Logitech G710+) und speicher dir dort die Tastenfolge ab. Dazu muss "Paste special..." mit einem beliebigen Shortcut belegt werden. Du musst dann nur den entsprechenden Body im Part markieren, deine Shortcut-Taste drücken und dir wird am Ende des Baumes ein verlinkter Körper erstellt.
Nur den Remove-Befehl müsstest du dann noch händisch machen.
Wenn du Interesse hast, kann ich dir die Tastenabfolge gerne schicken...lässt sich halt leider nicht so einfach aus der Logitech Software kopieren.
MfG der Smokie
SmokieMcPot
CATIA V5
erstellt am: 14. Jul. 2020 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
-Doppelpost-
Kann gelöscht werden.
[Diese Nachricht wurde von SmokieMcPot am 15. Jul. 2020 editiert.]
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snover 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schon mal mit dem Button "zu zugeordnete Teil hinzufügen" probiert. Ist zwar kein Macro, aber das kopieren ist wesentlich bequemer.
Habe D`Ehre
Felsen
