  CATIA V5 Programmierung
  Kurve ohne BREP extrapolieren
Autor Thema:  Kurve ohne BREP extrapolieren (1174 mal gelesen)
DesignEi
Sehen Sie sich das Profil von DesignEi an!   Senden Sie eine Private Message an DesignEi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesignEi
MS Windows 7
Catia V5 R19,24,26
Intel i5 3,20GHz
16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 05. Jun. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
da ich diesen Befehl in einer PowerCopy benutze, habe ich den Thread hierher platziert.
folgendes Rätsel: wenn ich eine Kurve extrapolieren möchte, versteckt sich manchmal der zweite Scheitelpunkt als nicht auswählbarer BREP im Hintergrund (s.Bild). Manchmal heißt, ich habe auch ein Modell in dem es nicht vorkommt bzw. stabil lief.
Weiß jemand woran es liegt bzw. wie ich das umgehen kann?
Ein Workaround scheint zu sein, die Kurve zu ersetzen und dann den zweiten Scheitelpunkt mit einem (End-)Punktfeature zuzuweisen. Ist aber nicht wirklich alltagstauglich.
Schönes WE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesignEi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest statt dem BREP des Endpunks auch einen erzeugten Punkt (auf Kurve, im Verhältnis) verwenden.
Dann sollte bei der PowerCopy nur die Kurve auszuwählen zu sein (Richtung dann über Klick auf dem Pfeil im 3D)
DesignEi
MS Windows 7
Catia V5 R19,24,26
Intel i5 3,20GHz
16 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
genau das will ich machen. Jedoch fehlt im Userinterface des Features Extrapoliern ("Definition der Extrapolation") diese Möglichkeit das gegenüberliegende Ende zuzuweisen.
Habe jedoch einen passablen Umweg gefunden:
- Extrapolieren in ein Geometrisches Set einfügen
- RM > Objekt Geomtrisches Set > Eingaben bearbeiten
- Scheitelpunkt ersetzen
Danke & Gruß Hisham
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesignEi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so geht es auch, ich würde es über die Definition des Punktes machen.
DesignEi
MS Windows 7
Catia V5 R19,24,26
Intel i5 3,20GHz
16 GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das leuchtet mir nicht ganz ein. Warum sind bei meinem Extrapolieren zwei Längenangaben drin? Deshalb frägt er auch beide Scheitelpunkte ab (s.Anhang).
p.s.: Danke für die nette Animation. Gibt es das standardmäßig im Windows?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesignEi 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal bitte ein Bild vom Definitionsfenster des Extracts.
Hast du bei der Punkterzeugung einen Scheitelpunkt als Referenz angegeben? (hab ich nicht)
PS: Die "Animation" hab ich mit ScreeToGif erzeugt
DesignEi
MS Windows 7
Catia V5 R19,24,26
Intel i5 3,20GHz
16 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prego
Danke für die Geduld. Es ist ja grad kein eiliges bzw. ungelöstes Problem. Doch ich würde es gerne verstehen bzw. wissen welche Wege es noch gibt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesignEi 10 Unities + Antwort hilfreich
In neueren Releases kann Extrahieren wohl auf beiden Seiten angewendet werden, deshalb hast du zwei Längenparameter.
Warum bei dir noch der Scheitelpunkt der Skizze "auftaucht" kann ich nicht nachvollziehen. Es sieht so wie bei mir aus.
