Thema: Drawing Export Multi-Document Monochrom (1785 / mal gelesen)
C.Samer Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 72 Registriert: 03.05.2017
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne ein Drawing mit mehreren Sheets und Detail-Sheets als PDF speichern. Und zwar
*alle Sheets in einem PDF *ohne den Detail-Sheets *monochrom (schwarz weiss) Habe jetzt zwei Ansätze probiert.
*Alles elektieren und visProperties auf 0 0 0 0 zu stellen, funktioniert aber leider nicht bei Area Fill und eingefügten Excel Tabellen *Mit PrintToFile drucken und vorher die Sheet.PageSetup.color = catColorMonochrome zu stellen. Funktioniert super, nur leider nicht Multisheet! Jemand eine Idee wie ich PrintToFile Multisheet ohne Details bekomme? Oder eine andere Idee? In den Druckeinstellungen von Catia kann man auf Multi-Documents -> All Sheets einstellen und "print detail sheet" rausnehmwen. Danke und Gruß, Christoph [Diese Nachricht wurde von C.Samer am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke soweit für deine Antwort. Leider kenne ich mich mit Ghostscript nicht aus, wie würde denn das funktionieren? Muss man (jeder Client) das extra herunterladen und installieren? Edit: Oder weißt du vielleicht wie ich die anderen Varianten zum Laufen bekommen könnte? Gruß, Christoph [Diese Nachricht wurde von C.Samer am 14. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
Servus Da es von GhostScript eine portable Version gibt, vermute dass du die Anwendung (zB ExecuteProcessus) direkt aufrufen kannst (siehe zB hier) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hätte mir gewunschen, es gibt eine Lösung in Catia mit welcher ich PDF, ohne Detail-Sheets, schwarz weiß, in ein File erstellen kann. Mit Ghostscript kenn ich mich leider nicht aus und wirkt etwas mit der Kirche ums Kreuz Danke trotzdem! Falls jemand einmal eine Lösung findet, bitte, bitte Bescheit geben! Danke und Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
... dann könntest du die Detailblätter vor der PDF Erstellung löschen und dann die Zeichnung ohne zu speichern schließen. Vorher solltest du allerdings alle 2D Komponenten auf den regulären Blättern zerlegen (die sind sonst weg wenn du die Detailblätter löscht). Und noch eine Anmerkung: Ghostscript lässt sich auch aus einem CATIA Makro (zumindest aus catvba) heraus nutzen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R24-R30 Delmia R19-R30 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
Hallo! Mir ist bisher auch keine elegante Lösung ausschließlich in Catia bekannt. Um die per "Druck" erzeugten einzelnen pdf zusammenzufassen ist nicht unbedingt Ghostscript nötig, das geht (einfacher) mit spezalisierten pdf-Manipulations-Tools wie z.B. pdftk. cpdf ist auch ein super Tool, aber für kommerziellen Einsatz definitiv kostenpflichtig. Muss nicht installiert werden, die exe kann einfach irgendwo liegen. Ansteuerung aus VBA relativ simpel. Und die pdf werden nicht neu gerendert, was bei Ghostscript u.U. passieren kann. salu' tobul
erstellt am: 18. Okt. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für all eure Antworten! Wenn ich die Details vor dem Export lösche, dann müsste ich trotzdem noch alles auf dem Drawing befindliche schwarz-weiß bekommen. Bei VisProperties auf 0 0 0 0 sind leider Area Fill und das importierte Excel farbig geblieben (und wer weiß was sonst noch). Wenn das noch jemand lösen kann (Vor allem das Excel, welches ja quasi nur als "Bild" vorliegt, wenn man das Original-Excel nicht hat), dann würde ich das Makro so basteln Schade dass es scheinbar keine Möglichkeit gibt alle Blätter direkt aus Catia in ein pdf in schwarz weiß zu exportieren Mit Ghostscript kenne ich mich halt leider wirklich nicht aus, mit welchem Befehl ich das von außerhalb starten würde, wenn ich mir die Portable wo ablege, damit er das macht. Und ich glaube, es ist auch weniger erwünscht alle Mitarbeiter dazu zu bringen, sich noch ein Programm auf den Rechner zu ziehen Vielen Dank auf jeden Fall und Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
Servus Hast du mal die Links geöffnet? Bei Ghostscript sollte es wohl reichen die entsprechende exe in den Aufruf mit einbauen. Oder bei PDFtk (Server) auch die Zeile anzupassen (vermutlich auch die exe mit Pfad ergänzen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Bin schlussendlich nicht um Ghostscript herum gekommen. Danke nochmal an euch alle für die Hilfe! Für alle die vor dem gleichen Problem stehen, hier mein Code für Schwarz Weiß MultiSheet PDF. Musste ich leider als Anhang hochladen. Kann den Code nicht direkt posten, da ich immer folgende Meldung bekomme : Gruß, Christoph [Diese Nachricht wurde von C.Samer am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an ? für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 15.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Samer
Es folgt Christophs Code: Code: ' Const glbProject = "Schwarz Weiss PDF" ' Const glbVersion = "1.0" ' Const glbLanguage = "CATSCRIPT" ' Const glbAuthor = "Samer Christoph" ' Const glbCreationDate = "17.Oct.2019, 08:00" ' Const glbLastUpdate = "23.Oct.2019, 16:00" ' Const glbLastUpdatedBy = "Samer Christoph"Dim objShell Dim objCMDRun Dim objFileSystem Dim strComputer Dim strProcess strComputer = "." ' local computer strProcess = "gswin32c.exe" sDestinationFile = C:\PDFName oDrawingDoc.ExportData sDestinationFile, "ps" Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") objCMDRun = objShell.Run("" & Chr(34) & Chr(37) & "ProgramFiles(x86)" & Chr(37) & _ "\gs\gs9.50\bin\gswin32c.exe" & Chr(34) & " -sBATCH -dNOPAUSE -q" & _ " -sDEVICE=pdfwrite -sColorConversionStrategy=Gray -sProcessColorModel=DeviceGray" & _ " -sOutputFile=" & Chr(34) & sDestinationFile & ".pdf" & Chr(34) & " -c " & Chr(34) & _ "/setrgbcolor{0 mul 3 1 roll 0 mul 3 1 roll 0 mul 3 1 roll 0 mul add add setgray}def" & Chr(34) & _ " -f " & Chr(34) & sDestinationFile & ".ps" & Chr(34), 0, True) Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Do While isProcessRunning(strComputer, strProcess) DoEvents Loop objFileSystem.DeleteFile ("" & sDestinationFile & ".ps")
