  CATIA V5 Programmierung
  SelectElement2 NUR im Strukturbaum zulassen
Autor Thema:  SelectElement2 NUR im Strukturbaum zulassen (821 / mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 10. Sep. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Frage1:
Ist es möglich die Auswahl von SelectElement2 NUR im Strukturbaum zuzulassen?
Ich möchte die Auswahlrestriktion (veränderter Mauszeiger) von SelectElement2 beibehalten.
Frage 2:
Ist es möglich von einem im 3D-Modell selektiertem Element zuverlässig auf das Element im Strukturbaum
zu schließen? Bsp. ich selektiere einen Teil einer gebrochenen Linie im 3D und möchte aber die gesamte Linie selektieren.
(Zuverlässig, d.h. ohne .Parent)
Hier ein winziger Teil meines Codes für die Selektion einer Linie:
Code:
Dim objAllowedSelectionOne(0)
objAllowedSelectionOne(0) = "MonoDim"
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
oStatus = CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement2(objAllowedSelectionOne, "Select the first curve.", False)
Danke und Gruß,
Christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christoph
zu 2: du könntest vielleicht den Filter nur auf die entsprechenden Objekte (HybridShapeSpline, Line, usw.) einschränken.
Dann sollten auch BREPS nicht selektiert werden.
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 11. Sep. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hatte zuvor auch auf CurveSmooth restricted, aber das ist leider
nicht das gewünschte Verhalten des Makros. Danke aber trotzdem für deine Antwort!
Christoph
