Thema: Mittellinien für Fräs-Taschen in Zeichnung per Makro (975 / mal gelesen)
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Catia-Gemeinde, immer wieder sind Taschen zu bemaßen und dafür wäre es günstig, wenn ein Makro eine Mittellinie zwischen zwei anzuklickenden Linien im vorzugebenden Quadranten erzeugt, die Mittellinie fixiert, die Strichstärke und Linienart anpasst und die Linie beidseitig begrenzt. Bisher bin ich schon am Auswählen der Linien der Tasche gescheitert. Damit stirbt natürlich auch die automtische Bemaßung. Wie habt Ihr dieses Problem gelöst? MfG Pietzonka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus Bezieht sich deine Frage auf Mittellinien in der Zeichnung? (ggf Bild vom Problem) Reicht da die "Achslinie" (Einfügen -> Aufbereiten -> Achsen und Gewinde -> Achslinie) nicht aus? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! In dem beigefügten Bildausschnitt sind die Taschen pink markiert, die gewünschten Mittellinien grün. Die Krönung wären die Bemaßungen, wie z.B. 13 und 17 oder 9. Schön, dass Du mein Problem aufgreifst! MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Hi, du kannst das doch auch mit dem Befehl "Achslinie" direkt abgreifen. Einfach den Befehl wählen und die parallelen Kanten anwählen für die Mittellinie. Oder Kreiskante und angrenzende Linie für senkrechte Achslinie durch Kreismittelpunkt. Das per Makro zu gestalten geht im Prinzip schon, erfordert aber da auch Zuarbeit des Users da es ohne Selektionen der benötigten Elemente nicht geht. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tberger: Danke für diese Verbesserung! Für eine Tasche möchte ich hintereinander die jeweils gegenüberliegenden Linien klicken. Das Makro sieht dann so aus: Sub CATMain() Linienpaar_Wahl() MsgBox("nächstes Linienpaar") Linienpaar_Wahl() End Sub Sub Linienpaar_Wahl() 'CATIA.StartCommand ("Symmetrielinie") 'Funktioniert CATIA.StartCommand ("Achslinie") 'Funktioniert geeigneter End Sub Erstaunlich ist dabei, dass die Nachricht sofort angezeigt wird und ich nur einmal die Möglichkeit zur Auswahl von zwei Objekten bekomme. MfG Stephan
[Diese Nachricht wurde von Pietzonka am 18. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus Startcommands laufen nicht synchron zu einem Makro. Bevor du den Startcommand erneut aufrufst müsstest du eine Userselection nach den Linien aufrufen. Mir ist nicht bekannt, dass man die Achslinien direkte per API erzeugen kann. Wenn du die Funktion "Achslinie" per Doppelklick aktivierst kannst du direkt beide Linien nacheinander erstellen ggf benötigst du dann kein Makro mehr. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
