Das ist nicht ganz leicht zu erklären. Ich gebe mein bestes^^
Mein Ziel ist es letzten Endes, ein Konstruktionprojekt so anzuordnen, das die Baugruppen anhand kinematischer Kette angeordnet sind. Eine kinematische Kette liegt dann vor, wenn Kinematiken innerhalb einer Baugruppe aufeinander aufbauen (Als beispiel eine Werkzeugmaschine: Erst verfährt die X-Achse, auf dieser ist ein Schlitten der in Y-Achse verfährt, auf welchem wiederum eine Spindel ist die sich dreht).
So ensteht quasi innerhalb der Baugruppe eine Hierarchie, welche von der Kinematik des Modells abhängt.
Natürlich kann man gleich den Baum so aufbauen, dass dies der erwähnten Kette entspricht. Aber das ist nun mal jetzt meine Aufgabe dies automatisch zu lösen. In wie weit es realisierbar wird, muss ich noch schauen und ggf. Abstriche machen.
Aber zurück zum Thema.
Meine Vorangehensweise wäre hierbei eine Kollisionsanalyse zu starten, um dem System herausfinden zu lassen, welche Translationsachsen es überhaupt gibt (innerhalb eines Products) --> Es geht also primär erst darum herauszufinden, welche beweglichen Achsen eine Baugruppe hat, und was sich da alles mitbewegt. Entweder wird die Achse einfach nur ausgegeben oder es wird gleich eine Unterbaugruppe erzeugt welche die Kinematische Achse repräsentiert, innerhalb der sich dann die bewegten Parts befinden. Aber das ist dann erst der nächste Schritt.
Vielleicht gibt es auch einen eleganteren Weg.. Aber das ist so das erste Konzept.
Das zur ausführlichen Erklärung
Also im Wesentlichen suche ich nach einer Möglichkeit, Catia mögliche Translationsachsen herausfinden zu lassen. Eventuell auch einfach anhand der Freiheitsgrade innerhalb einer Baugruppe..
Die Bedingungsanalyse per Macro ansteuern .... habe ich leider auch noch nichts gefunden :/
Viele Grüße,
Edi
