  CATIA V5 Programmierung
  SelectElement2 mit Option Explicit
Autor Thema:  SelectElement2 mit Option Explicit (638 mal gelesen)
Basti1379
Sehen Sie sich das Profil von Basti1379 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti1379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 25. Apr. 2019 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch grade mit Option Explicit
den folgenden Code von CatScript abzutippen jedoch geht es bei SelectElement2 in VBA nicht weiter.
Weiß jemand was noch fehlt ?
Mfg
Code:
Dim opartDocument As PartDocument
Dim opart As Part
Dim oSelection As Selection
Dim sStatus As String
Dim sFilter(0) As Variant
'******Select Axissystem*****
Set opartDocument = CATIA.ActiveDocument
If (InStr(opartDocument.Name, ".CATPart")) <> 0 Then
    Set opart = opartDocument.Part
    Set oSelection = opartDocument.Selection
            opart.Update
            Set oHybridShapeFactory = opart.HybridShapeFactory
            MsgBox "Select a local axis "
            sFilter(0) = "AxisSystem"
            sStatus = oSelection.SelectElement2(sFilter, "select a  local axis", False)
'SelectElement2(iFilterType() As Variant, iMessage As String, iObjectSelectionBeforeCommandUsePossibility As Boolean) As String
            Dim axiscoord(2)
            Dim oaxissyst
            Set oaxissyst = oSelection.Item(1).Value
                oaxissyst.IsCurrent = 1
                oaxissyst.Name = "Extrema"
[Diese Nachricht wurde von Basti1379 am 25. Apr. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2019 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Basti
Wie lautet denn die Fehlermeldung?
Deklariere mal die Selection als Object.
Erklärung siehe hier.
Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 26. Apr. 2019 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Basti
Hi Bernd,
genau das war der Grund.
Dank dir
