  CATIA V5 Programmierung
  Ausgelesene Bodies im Part / Parts im Product
Autor Thema:  Ausgelesene Bodies im Part / Parts im Product (820 / mal gelesen)
Sm1leX
Maschinenbau (B.Eng)
Sehen Sie sich das Profil von Sm1leX an!   Senden Sie eine Private Message an Sm1leX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 21. Dez. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen  ,
ich habe ein Problem beim auslesen von Parts im Product und Bodies im Part. Es werden bei beiden Fällen Instanzen ausgelesen, die nicht sichtbar existieren und auch nicht erwünscht sind.
In folgendem ein Beispiel. Zu sehen ist ein Ausschnitt des Strukturbaums und ein Ausschnitt der ausgelesenen Daten. Alle Bodies die im Catia vorhanden sind werden ausgelesen. Aber eben auch Bodies, die nicht (sichtbar) vorhanden sind.
Kennt jemand die Ursache? und eine Lösung diese zu verhindern?
Vielen Dank im Voraus !
VG Sm1leX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sm1leX 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bodies-Collection enthält alle Bodies des Parts, also auch die die in einer Boole'schen Operation verwendet werden.
Ich vermute dass deshalb dir mehr Bodies ausgegeben werden als du erwartet hast.
Du kannst mit InBooleanOperation dies auswerten und den entsprechenden Body dann ausschließen.
Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dazu nur diesen Beitrag gefunden.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003927.shtml
Werde daraus leider nicht ganz schlau. Wie genau prüfe ich das jetzt? Mein IntelliSense zeigt mir diesen Befehl nicht.
Über folgende Schleife gebe ich die Namen an meine Form, wo ich diese dann über einen Split trenne.
Code:
For i = 1 To Var
            Output = Output + part1.Bodies.Item(i).Name + "!"
Next
Wie könnte ich diese Prüfung nun dort einbringen?
Gruß Sm1leX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sm1leX 10 Unities + Antwort hilfreich
zB (ungetestet)
Code:
if Not part1.Bodies.Item(i).InBooleanOperation then
Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 27. Dez. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert !!!
Vielen Dank Bernd
