  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.ActiveWindow.Name asynchron?!
Autor Thema:  CATIA.ActiveWindow.Name asynchron?! (1044 mal gelesen)
TGSchäfer
Sehen Sie sich das Profil von TGSchäfer an!   Senden Sie eine Private Message an TGSchäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGSchäfer
WIN 7 Pro 64, BIOS A25 02/02/18, Xeon E5-1630 v3 3.7 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro K4200, V5-6R2016 SP5 26 HF29
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist eben aufgefallen, dass sich CATIA.ActiveWindow.Name nach dem Speichern des aktuellen CATParts über ein Makro nicht geändert hat. Dachte zuerst, dass dies im Makro versemmelt wurde - dem ist aber nicht so.
Wenn ich in V5 "PART1.CATPart" öffne, sind CATIA.ActiveWindow.Name und CATIA.ActiveDocument.Name identisch. Speichere ich das geöffnete Part in CATIA über "File ... Save as..." unter "TEST.CATPart" ab, ist CATIA.ActiveWindow.Name unverändert gleich "PART1.CATPart", CATIA.ActiveDocument.Name ist jetzt "TEST.CATPart". (Evtl. sollte man das ja bereits feiern ....)
Öffne ich jetzt erneut "PART1.CATPart", ohne vorher "TEST.CATPart" zu schließen, ist auch hier CATIA.ActiveWindow.Name gleich "PART1.CATPart". Ich habe jetzt also zwei Windows mit identischem Namen (?!) offen.
CATIA.ActiveWindow.Name lässt sich m. E. nach über Code nicht setzen, die Anweisung >CATIA.ActiveWindow.Name = sWindowName< führt zu Err.Number 445 "Object doesn´t support this action".
Für mich sieht es momentan so aus, als ob CATIA.ActiveWindow.Name beim Öffnen einer Datei gesetzt wird und dann unverändert bleibt, bis das Window wieder geschlossen wird.
Hat davon schon mal jemand was gehört?
Vielen Dank im voraus + Grüße
TGSchäfer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGSchäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte das Problem nachstellen.
Bisher hab ich den Name des Window noch nie verwendet, und werde dies nun in Zukunft bewusst so machen
TGSchäfer
erstellt am: 18. Dez. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
vielen Dank für die prompte Antwort!
Benutzen sollte man den Namen des Window vor diesem Hintergrund natürlich nicht, aber vielleicht hat ja bei DS jemand Verwendung dafür
