  CATIA V5 Programmierung
  Werte in Bohrungen Ändern
Autor Thema:  Werte in Bohrungen Ändern (501 / mal gelesen)
Suchtiii94
Sehen Sie sich das Profil von Suchtiii94 an!   Senden Sie eine Private Message an Suchtiii94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per VBA in einem Body nach Bohrungen suchen. Alle gefundenen Bohrungen sollten dann auf einen Durchmesser von 10mm geändert werden.
Leider bekomme ich es nicht hin, die selectierten Bohrungen zu editieren.
Wie würdet ihr das machen?
Hier der bisherige Code:
Code:
Dim part5 As Part
Set part5 = partDocument1.Part
Dim bodies5 As Bodies
Set bodies5 = part5.Bodies
Dim body5 As Body
Set body5 = bodies5.Item("Bohrungen")
Dim selection1 As selection
Set selection1 = partDocument1.selection
part5.InWorkObject = body5
selection1.Clear
selection1.Add body5
selection1.Search "((CATStFreeStyleSearch.BIWHole + CATPrtSearch.Hole) + CATGmoSearch.BIWHole),sel"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2018 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suchtiii94 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt nach der Selektion noch eine Schleife über alle Elemente in der Selektion:
Code:
dim oHole as Hole
dim i as Integer
for i = 1 to selection1.count
  Set oHole = selection1.item2(i).value
  oHole.Diameter.Value = 10
next
Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
super, jetzt funktioniert es
Vielen Dank!
