Thema: Bestimmtes Textfeld ansprechen (Zeichnung) (798 mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 13. Jul. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hätt da mal wieder ne kleine Frage. Code: Sub CATMain() . . . Set oZgText1 = oZgTexts.Item(1) Set oZgText2 = oZgTexts.Item(2) . . .End Sub
Ist es möglich und wenn ja wie das ich ein spezielles Textfeld - welches mir unter den Properties umbenannt wurde - anzusprechen, weil ich die ganzen Textfelder erst alle einzeln "ausprobieren" muss (Itme(1); Item(2); Item(3) usw.) bis ich das haben will was ich brauche. Ich hab schon probiert mit Item("[BEZEICHNUNG]") aber das nimmt der auch nicht :/. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 13. Jul. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, könntest du dein Problem, bzw. dein Ziel etwas genauer beschreiben? In welcher Workbench befinden wir uns, bzw. willst du ein Part, Product oder eine Drawing bearbeiten? Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja stimmt Sorry dachte das ging aus dem Thementitel hervor ^^' Wir befinden uns in einer Drawing und in den eizelnen Views habe ich halt mehrere Textfelder die ich mir auslesen möchte. Ich finde es halt problematisch das ich nicht genau sagen kann welches Textfeld für Catia jetzt genau Item(1)/(2) usw. ist. Dies würde ich gern so weit fest definieren in dem ich die Textfelder unter den Properties umbenenne und dann eben auf diesen Namen zugreifen kann. Die einzelnen Views habe ich umbenannt und die lasses sich auch expliziet nach dem von mir geänderten Namen ansprechen, nur leider funktioniert das nicht mit den Textfeldern die dort enthalten sind.
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, sorry, den Hinweis im Titel habe ich in der Tat überlesen. Du kannst jede einzelne View durchlaufen und dann versuchen das Textfeld anzusprechen. Wenn es einen Fehler gibt ist es nicht vorhanden. Beispiel: For each oView in oSheet.Views On error resume next Set oText = oView.Text.GetItem("MeinTextFeldName") If err.number <> 0 then Msgbox "Text nicht da" Else Msgbox "Text da" End if On error goto 0 Next Alternativ kannst du über die Selection Klasse eine Suche nach dem Textfeld über die gesamte Zeichnung durchführen. Wird kein Textfeld gefunden (Selection.Count = 0) ist es nicht da. Wird EINS (Selection.Count = 1) ist auch nur eines vorhanden. Ist mehr als eins vorhanden (Selection.Count > 1) kannst du über die Parent Funktion die dazugehörige View ermitteln. Hoffe das hilft weiter. Gruß Randle
Booyaka Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, noch zwei Hinweise: 1. Nicht vergessen wieder auf On Error Goto 0 umzuschalten. 2. GetItem könnte ein Problem sein wenn es mehr als ein Textfeld mit dem gesuchten Namen gibt. Dann wird meine ich das erste genommen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
