  CATIA V5 Programmierung
  Probleme bei der Search Funktion in Catia V5 R26
Autor Thema:  Probleme bei der Search Funktion in Catia V5 R26 (727 mal gelesen)
mapast
Sehen Sie sich das Profil von mapast an!   Senden Sie eine Private Message an mapast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapast
CATIA V5 R26
Visual Studio 2013 Express, VB.Net
erstellt am: 04. Jun. 2018 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage, zu der ich in diesem Forum nichts gefunden habe.
Ich greife mit Visual Studio 2012 auf meine Catia App zu und benutze zum Suchen folgende Funktion:
Dim objSel As INFITF.Selection
objSel = MyCatiaDocument.Selection
objSel.Clear()
CATIA_APP.HSOSynchronized = False
    objSel.Search("Name=" & SuchText & "*;all")
CATIA_APP.HSOSynchronized = True
Nun zur Frage:
Wenn ich als SuchText z.B. "005411_stahleinsatz_innen" eingebe. Wird dieser selektiert.
Wenn ich als SuchText z.B. "005744_ZYLINDRISCHE_BOHRBUCHSE_DIN179-A_6_X_10" eingebe, wird nichts gefunden über mein Programm.
Wenn ich händisch suche funktionieren beide Suchtexte einwandfrei.
Meine Vermutung liegt darin, dass der Suchtext für den String zu lang ist.
Fehlt mir bei dem Codeabschnitt etwas entscheidendes, sodass es funktioniert?
Oder hatte jemand von euch eine andere Idee wie es funktionieren könnte?
Marcel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2018 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapast 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonderbar, wenn ich die Suche per Makrorekorder aufzeichne, wird der Bindestrich in Hochkomma gesetzt.
Code:
selection1.Search "Name=005744_ZYLINDRISCHE_BOHRBUCHSE_DIN179'-'A_6_X_10*,all"
Sonst würde das Zeichen wohl als Minus (für den Ausschluss der Suche) verwendet.
PS: Bei deiner Systeminfo scheint was schief gelaufen zu sein.
PS2: Lösungsvorschlag: Suchstring immer in Hochkommas setzen.
mapast
CATIA V5 R26
erstellt am: 11. Jun. 2018 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für den Tipp! Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei!
Marcel
