  CATIA V5 Programmierung
  Fehler Erzeugung FilePath Designtabelle
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  Fehler Erzeugung FilePath Designtabelle (1019 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim zuweisen des FilePath einer Designtabelle bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Meldung:
"Method 'IsConst' of object 'DesignTable' failed".
in Zeile: TableToChange.FilePath = sNewPathOfTable
Auslesen funktioniert, leider nicht das zuweisen.
Code:
Function ChangePathOfDesignTable(oRelations As Relations, InTabel As Relation, sErrorList As String)
    Dim DTablePath As String
    Dim DTableName As String
    Dim TableToChange As DesignTable
    Dim sNewPathOfTable As String
    Dim NewPath As String
    Dim ExistServerPath As String
    Dim ZielNormpath As String
    Dim NameDTable As String
        Set TableToChange = InTabel
        If TableToChange Is Nothing Then
            'sErrorList = sErrorList & "-" & sNameOfTabel & vbLf
        Else
            ExistServerPath = CheckFolderExist(NewPath)
            'Debug.Print ExistServerPath
            DTablePath = TableToChange.FilePath
            ZielNormpath = Stringsuch(DTablePath)
            'Debug.Print ZielNormpath
            sNewPathOfTable = ExistServerPath + ZielNormpath
            Debug.Print sNewPathOfTable
            TableToChange.Hidden = False
        End If
End Function
Hat jemand einen Tip für mich.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Was mich wundert sind die Werte von ConfigurationsNb und ColumnsNb.
Ist die ursprüngliche Tabelle leer?
Stimmt der Pfad sNewPathOfTable? Hat die Tabelle die richtigen "Dimensionen"?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Tabelle hat die Verknüpfung zum Server verloren.
Pfad ist aber noch über die Properties verfügbar.
Diesen kann ich auch auslesen, nur nicht zurückschreiben.
sNewPathOfTable sollte stimmen, habe auch probeweise mit einem testString probiert.
Was meinst du mit Dimensionierung?
Hiermit hatte es schon mal funktioniert.
Wobei der Pfad mit dem Aufruf der Funktion übergeben wird.
Code:
Sub ChangePathOfDesignTable(oRelations As Relations, sNameOfTabel As String, sNewPathOfTable As String, sErrorList As String)
Set TableToChange = GetDesignTableByName(oRelations, sNameOfTabel)
        Else
            TableToChange.Hidden = HiddenDTables
        End If
End Sub
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2018 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Mit "Dimensionen" meint ich ob die Anzahl der Spalten und deren Überschrift passt (sollte bei dir stimmen).
Gibt es bei der "neuen" Tabelle genügend Zeilen? (Configuration = 7)
Prüfe bitte nochmal den zusammengesetzten neuen Pfad (ggf noch eine FileExists-Prüfung einbauen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2018 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
es hängt wohl an den Anführungszeichen die fehlen.
Wie kann ich die vorne anhängen?
So solle es aussehen.
"D:\Daten\CAD-Daten\3D-Konstruktion\#Vorlagen Normteile Parametrisiert\Fibro\2072_45_Haltestueck\2072_45_Haltestueck.xls"
Hinten habe ich es mit +"""" hinbekommen, leider funktioniert es vorangestellt nicht.
Hast du ne Idee?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2018 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Da macht wohl das Leerzeichen im Pfad die Probleme.
Dimensioniere den sNewPathOfTable mal als CATBSTR, in meinem Kurztest hat es dann auch mit Leerziehen geklappt (ohne spezielle Anführungszeichen vor/nach zusetzen).
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
danke dir.
Leider bekomme ich dann "User-defined type not defined.
Ich programmiere in vba, und das Makro soll später als catskript oder catvba laufen.
Hast du noch einen Tip.
Gruß Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Anführungszeichen auch so einfügen:
sNewPathOfTable = chr(34) & ExistServerPath + ZielNormpath & chr(34)
Nicht getestet, sollte aber gehen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle, Hallo Bernd,
danke euch beiden.
habe das Problem gelöst.
Wie so oft sitzt das Problem "vor" dem Rechner.
Ich hatte bei der Pfad-Zusammenstellung einen Syntaxfehler in der Funktion.
Danke für die Unterstützung.
PS. die Anführungszeichen waren nicht das Problem.
Funktioniert ohne Anführungszeichen
Gruß Uwe
