  CATIA V5 Programmierung
  Einen Parameter über eine userform ändern
Autor Thema:  Einen Parameter über eine userform ändern (1574 / mal gelesen)
MrFlaip
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von MrFlaip an!   Senden Sie eine Private Message an MrFlaip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrFlaip
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Apr. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz frisch in der Makroprogrammierung und habe folgendes Problem:
Ich möchte mithilfe einer Eingabe in einer Userform den Wert eines Parameters ändern. Das ParameterSet in welchem sich der zu ändernde Parameter befindet, ist jedoch in einem weiteren ParameterSet (siehe Bild). Ich finde allerdings nicht den korrekten Objektpfad um den Parameter anzusprechen.
Hier mein Code:
Private Sub Button_Take_Click()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("PART_UEBUNG4.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim parameterSet1 As ParameterSet
Set parameterSet1 = parameters1.RootParameterSet
Dim parameterSets1 As ParameterSets
Set parameterSets1 = parameterSet1.ParameterSets
Dim parameterSet2 As ParameterSet
Set parameterSet2 = parameterSets1.GetItem("Parameters.2")
Dim length1 As Length
Set length1 = parameters2.Item("X_Punkt2")
Eingabe_X_Punkt2 = CInt(UserForm_Uebung4.Eingabefenster.Value)
length1.Value = Eingabe_X_Punkt2
End Sub
Vielen Dank im voraus!!
89marbru
Sehen Sie sich das Profil von 89marbru an!   Senden Sie eine Private Message an 89marbru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 89marbru
Catia V5R21
Windows 7
catvba
erstellt am: 09. Apr. 2018 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFlaip 10 Unities + Antwort hilfreich
ich konnte wie folgt auf den Parameter in den Parameters zugreifen:
Dim my_parameters as Parameters
Set my_parameters = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
Dim length1 as Length
Set length1 = my_parameters.Item("Part_Uebung4\Parameters.2\X_Punkt2")
length1.Value = 100
Mein Beispiel war etwas anders aber es sollte so klappen. Ich schaue mir im Visual Basic Editor von Catia immer das Watch-Window an und dort kann man die Struktur einfach nachgehen. Wenn man das so in Catia macht klappt es meistens. Und die Funktion "Object Resolution" ist auch immer sehr hilfreich.
Ich hoffe es klappt und ich konnte helfen.
Viel Erfolg und viel Spaß.
Grüße,
Marcel
MrFlaip
Masterand
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Apr. 2018 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marcel!
Er zeigt mir immer einen Runtime Error an bezüglich deiner zweiten Zeile: Set my_parameters = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.
sicher das ich so einen Parameter welcher sich in einem Parameterset befeindet, dass sich wiederum in einem Parameterset befindet?
Gruß Philip
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2018 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFlaip 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Philip
Der von Marcel gezeigt Weg geht. In seinem Code ist er aber davon ausgegangen, dass sich bei dem geöffneten Dokument um ein CATPart handelt.
Deine Struktur scheint etwas komplexer zu sein, da musst du dich zum entsprechenden Dokument erst durch-hageln (über Documents-Colletion oder Products-Colletion).
MrFlaip
Masterand
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Genau genommen ist es ein Part in einem Product. In diesem Part befinden sich dann die Parameter, wie in der Abbildung oben ersichtlich.
Wie genau ist Documents-Collection zu verstehen?
Gruß Philip
[Diese Nachricht wurde von MrFlaip am 13. Apr. 2018 editiert.]
MrFlaip
Masterand
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Apr. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem lösen können, vielen Dank!
