Code:
Sub CATMain()'Prüfen ob noch Dateien geöffnet sind
On Error Resume Next
Set testdoc = CATIA.ActiveDocument
If Err.Number = 0 Then
MsgBox "Schließen Sie bitte zuerst alle offenen Dateien", 16, makroname + " " + Version
Exit Sub
Else
Err.Clear
End If
'Neues Produkt erzeugen
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = documents1.Add("Product")
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
'Daten in das Produkt einbinden
Dim partfile1, partfile2
partfile1 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.CATPart;*.cgr;*.model", CatFileSelectionModeOpen)
If partfile1 <> "" Then
Set PP = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
Dim Liste1(0)
Liste1(0) = partfile1
PP.AddComponentsFromFiles Liste1, "All"
Else
MsgBox "Makro wurde abgebrochen", 16, makroname + " " + Version
Exit Sub
End If
partfile2 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil2", "*.CATPart;*.cgr;*.model", CatFileSelectionModeOpen)
If partfile2 <> "" Then
Set PP = products1
Dim Liste2(0)
Liste2(0) = partfile2
PP.AddComponentsFromFiles Liste2, "All"
Else
Exit Sub
End If
Dim added As Double
Dim removed As Double
'Produkte vergleichen
Dim optimizerWorkBench1 As Workbench
Set optimizerWorkBench1 = productDocument1.GetWorkbench("OptimizerWorkBench")
'Zu vergleichende Produkte
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item(1)
Dim product3 As Product
Set product3 = products1.Item(2)
'Vergleich
Dim partComps1 As PartComps
Set partComps1 = optimizerWorkBench1.PartComps
Dim partComp1 As PartComp
'Parameter :
'product2 : Erstes Produkt (alte Version)
'product3 : Zweites Produkt (neue Version)
'2.000000 : Berechnungs Genauigkeit (mm)
'2.000000 : Anzeigegenauigkeit (mm)
'2 : Berechnungstyp : 0=hinzugefügt, 1=enfternt, 2=hinzugefügt&enfernt
Dim Box
Box = MsgBox("Die Berechnungsgenauigkeit und die Anzeigegenauigkeit beeträgt 1mm." & Chr(13) & "Standardwerte ändern?", 3, "Standardwerte")
Select Case Box
Case "6"
Dim BGenauigkeit
BGenauigkeit = "2"
BGenauigkeit = InputBox("Geben Sie die Genauigkeit der Berechnung in Millimetern ein.", "Berechnungsgenauigkeit", Eingabe)
Dim AGenauigkeit
AGenauigkeit = "2"
AGenauigkeit = InputBox("Geben Sie die Genauigkeit der Anzeige in Millimetern ein.", "Anzeigegenauigkeit", Anzeige)
Set partComp1 = partComps1.Add(product2, product3, BGenauigkeit, AGenauigkeit, 2)
'Abrufen des hinzugefügten Volumen (%, Wärte zwischen 0.0 und 1.0)
Dim PercentAdded As Double
PercentAdded = partComps1.AddedMaterialPercentage
'Abrufen des entfernten Volumens (%, Wärte zwischen 0.0 und 1.0)
Dim PercentRemoved As Double
PercentRemoved = partComps1.RemovedMaterialPercentage
If PercentAdded > MinDiff And PercentRemoved > MinDiff Then
MsgBox ("Eine Geometrieänderung durch hinzugefügtes und entferntes Volumen liegt vor.")
' Speichern beider Daten
Dim document1 As Document
Set document1 = documents1.Item("AddedMaterial.3dmap")
document1.Activate
Dim sPathAddDocument1 As String
sPathAddDocument1 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document1.SaveAs sPathAddDocument1
Dim document2 As Document
Set document2 = documents1.Item("RemovedMaterial.3dmap")
document2.Activate
Dim sPathAddDocument2 As String
sPathAddDocument2 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document2.SaveAs sPathAddDocument2
document2.Close
document1.Close
'Import des hinzugefügten und entfernten Materials
Dim sFileList1(0)
sFileList1(0) = sPathAddDocument1
PP.AddComponentsFromFiles sFileList1, "All"
Dim sFileList2(0)
sFileList2(0) = sPathAddDocument2
PP.AddComponentsFromFiles sFileList2, "All"
'Ausrichten
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutSightDirection Array(1#, 1, 0)
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutUpDirection Array(0, 0, 1)
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.ZoomIn
Else
If PercentAdded > MinDiff Then
MsgBox ("Eine Geometrieänderung durch hinzugefügtes Volumen liegt vor.")
'Speichern hinzugefügtes Material
Dim document3 As Document
Set document3 = documents1.Item("AddedMaterial.3dmap")
document3.Activate
Dim sPathAddDocument3 As String
sPathAddDocument3 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document3.SaveAs sPathAddDocument3
document3.Close
'Import des hinzugefügten Materials
Dim sFileList3(0)
sFileList3(0) = sPathAddDocument3
PP.AddComponentsFromFiles sFileList3, "All"
' Ausrichten
Else
If PercentRemoved > MinDiff Then
MsgBox ("Eine Geometrieänderung durch entferntes Volumen liegt vor.")
Dim document4 As Document
Set document4 = documents1.Item("RemovedMaterial.3dmap")
document4.Activate
Dim sPathAddDocument4 As String
sPathAddDocument4 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document4.SaveAs sPathAddDocument4
document4.Close
'Hinzufügen von entferntem Material
Dim sFileList4(0)
sFileList4(0) = sPathAddDocument4
PP.AddComponentsFromFiles sFileList4, "All"
'Ausrichten
Else
MsgBox ("Keine Geometrieänderung")
Exit Sub
End If
End If
End If
Case "7"
Set partComp1 = partComps1.Add(product2, product3, 1#, 1#, 2)
Dim PercentAdded2 As Double
PercentAdded2 = partComps1.AddedMaterialPercentage
Dim PercentRemoved2 As Double
PercentRemoved2 = partComps1.RemovedMaterialPercentage
Dim document12 As Document
Set document12 = documents1.Item("AddedMaterial.3dmap")
document12.Activate
Dim sPathAddDocument12 As String
sPathAddDocument12 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document12.SaveAs sPathAddDocument12
Dim document22 As Document
Set document22 = documents1.Item("RemovedMaterial.3dmap")
document22.Activate
Dim sPathAddDocument22 As String
sPathAddDocument22 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document22.SaveAs sPathAddDocument22
document22.Close
document12.Close
Dim sFileList12(0)
sFileList12(0) = sPathAddDocument12
PP.AddComponentsFromFiles sFileList12, "All"
Dim sFileList22(0)
sFileList22(0) = sPathAddDocument22
PP.AddComponentsFromFiles sFileList22, "All"
'Ausrichten
Else
Dim document32 As Document
Set document32 = documents1.Item("AddedMaterial.3dmap")
document32.Activate
Dim sPathAddDocument32 As String
sPathAddDocument32 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document32.SaveAs sPathAddDocument32
document32.Close
Dim sFileList32(0)
sFileList32(0) = sPathAddDocument32
PP.AddComponentsFromFiles sFileList32, "All"
' Ausrichten
Else
Dim document42 As Document
Set document42 = documents1.Item("RemovedMaterial.3dmap")
document42.Activate
Dim sPathAddDocument42 As String
sPathAddDocument42 = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + Version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document42.SaveAs sPathAddDocument42
document42.Close
Dim sFileList42(0)
sFileList42(0) = sPathAddDocument42
PP.AddComponentsFromFiles sFileList42, "All"
'Ausrichten
Else
Exit Sub
End If
End If
End If
Case "2"
MsgBox ("Das Makro wurde abgebrochen.")
Exit Sub
End Select
End Sub
