  CATIA V5 Programmierung
  Selection-Fehlermeldung unterdrücken
Autor Thema:  Selection-Fehlermeldung unterdrücken (574 / mal gelesen)
student1992
Sehen Sie sich das Profil von student1992 an!   Senden Sie eine Private Message an student1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student1992
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit das Fenster von der Fehlermeldung zu unterdrücken, das Makro welches ich entwickelt habe soll im Product laufen, Wird das Makro aber in einem Unterpart gestartet soll es eine Fehlermeldung an den benutzer haben, dass das Product aktiv gesetzt werden soll. Wie kann ich das Fenster(siehe Bild) unterdücken?
Code:
On Error Resume Next
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Add oCopyObject_dicke_part1
selection1.Copy
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
product_aktiv = False
Fehler_beheben
Else
product_aktiv = True
End If
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du im "Unterpart gestartet"?
Könntest du nicht den Dokumententyp oder die aktive Workbench auswerten?
student1992
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATPart mit Generative Shape Design
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Also kannst du ja den Dokumententyp und die Workbench auswerten und musst nicht mit unbedingt das Makro in einen Fehler laufen lassen.
Mein Tipp: On Error Resume next nur sehr sparsam und bewusst verwenden
