  CATIA V5 Programmierung
  Punkte mit Koordinaten in eine Excel
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Punkte mit Koordinaten in eine Excel (1195 mal gelesen)
Tarvos
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Tarvos an!   Senden Sie eine Private Message an Tarvos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarvos
Catia V5 R21 SP3 HF13
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe nun zwar schon einige Themen über Punkte und Excel-Listen hier gefunden, aber selbst nach einem Tag lesen und verzweifelten versuchen etwas zusammen zu stückeln habe ich nicht das gewünschte Ergebnis bekommen.
Wir haben hier ein Assy und in den Parts sind Punkte (für Bohrungen). Diese Punkte würde ich nun gerne in eine Excelliste mit Partname (und/oder alternativ Punktnamen) und Koordinaten haben.
Beste Grüße
Tim
___________
Zu dumm gibt es nicht, nur zu faul zum Fragen :-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarvos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tim
Ist das eine Allgemeine Frage, oder eine zum Programmieren? (dann verschiebe ich das Thema ggf)
Welche Makros hast du gefunden? Was passt denn da nicht? Willst du die Koordinaten zum Teileursprung oder zum Productursprung? Um was für Punkte handelt es sich? (in speziellen GeoSet? isoliert?)
Tarvos
Projektleiter
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja vor lauter verschiedenen Tabs habe ich es wohl in die falsche Kategorie geschrieben :-/
Ich bin nicht wirklich gut im programmieren, sondern hab nur so Halbwissen.
Was bisher am besten aussah war das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001999.shtml#000011
Jedoch bekomme ich nur die Meldung "First open Catia application!!!". Auch die Version V01 von dieser Excel und der erneute reg-Eintrag für Catia hat nix geholfen.
Beste Grüße
Tim
___________
[Diese Nachricht wurde von Tarvos am 08. Feb. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarvos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Catia beim Makrostart geöffnet?
Würde bei dir auch der "Umweg" über cvs- oder txt-Dateien gehen? (bitte mal danach suchen)
Tarvos
Projektleiter
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab schon alles durch probiert.
Müsste ich probieren. Ich schau mal, Danke!
Beste Grüße
Tim
___________
Tarvos
Projektleiter
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hier habe ich auch noch gefunden. Das Macro erstellt mir zwar eine Excel, aber da bringt er mir den Fehler "Run-time error '13': Type mismatch".
Wenn ich dann auf debug gehe, markiert er mir die Zeile 56 ("Point.GetCoordinates (coords)"). Ich hab aber keine Ahnung was da der Fehler ist.
Dim objGEXCELapp As Object
Dim objGEXCELwkBks As Object
Dim objGEXCELwkBk As Object
Dim objGEXCELwkShs As Object
Dim objGEXCELSh As Object
Dim fs, f, f1, fc, s
Dim coords(2) As Integer
Dim PartDocument1
Sub CATMain()
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "CATGmoSearch.Point,all"
StartEXCEL
ExportPoint
'objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.SaveAs (ExcelFolder & Left(CATIA.ActiveDocument.Name,Len(CATIA.ActiveDocument.Name)-8) & ".xls")
'objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.Close
End Sub
Sub StartEXCEL()
Err.Clear
On Error Resume Next
Set objGEXCELapp = GetObject(, "EXCEL.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set objGEXCELapp = CreateObject("EXCEL.Application")
End If
objGEXCELapp.Application.Visible = True
Set objGEXCELwkBks = objGEXCELapp.Application.WorkBooks
Set objGEXCELwkBk = objGEXCELwkBks.Add
Set objGEXCELwkShs = objGEXCELwkBk.Worksheets(1)
Set objGEXCELSh = objGEXCELwkBk.Sheets(1)
objGEXCELSh.Cells(1, "A") = "Name"
objGEXCELSh.Cells(1, "B") = "X"
objGEXCELSh.Cells(1, "C") = "Y"
objGEXCELSh.Cells(1, "D") = "Z"
End Sub
Sub ExportPoint()
For i = 1 To CATIA.ActiveDocument.Selection.Count
Set Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set Element = Selection.Item(i)
Set Point = Element.Value
'Write PointData to Excel Sheet
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "A") = Point.Name
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "B") = coords(0)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "C") = coords(1)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "D") = coords(2)
Next
End Sub
Beste Grüße
Tim
___________
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarvos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung?
GetCoordinates geht zB bei isolierten Punkten nicht.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarvos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tim,
wenn ich raten sollte:
würde ich zu
>> Dim coords(2)
abändern.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Tarvos
Projektleiter
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joehz:
Hi Tim,
würde ich zu
>> Dim coords(2)
abändern.
Tschau,
Joe
Dankeschön. Erste Hürde ist geschafft, nun bekommen den Namen und die Koordinaten, aber die nur die Koordinaten zum Nullpunkt des Parts. Ich bräuchte aber die Koordinaten im Product :-/
Beste Grüße
Tim
___________
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarvos 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder umrechnen (Position des Einzelteils im Product) oder per Measureable mit der Methode GetPoint die Koordinaten bestimmen.
